Не включается одна камера, прошу помощь!
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 29 авг 2016, 19:01
Господа добрый день!
Прошу помощи, регистратор и камеры Beward, работало раньше 4 камеры, одна сгорела, купил другую, прописал айпишник, проверил камеру на компьютере всё работает... Вешаю камеру, подключаю к свичу , регистратор камеру видит с айпишником 102 на конце как и положено, ставлю галочку , но камера не показывает... Смотрю состояние камер написано "вы не вошли"... Что это такое?
Re: Не включается одна камера, прошу помощь!
Сообщение Sergiodemaster » 29 авг 2016, 19:49
вероятно,не совпадают логин и пароль
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 30 авг 2016, 12:33
Sergiodemaster писал(а):вероятно,не совпадают логин и пароль
При входе в меню регистратора запрашивает логин и пароль, я их ввожу и всё работает, а тут что то не понятное.
sergvl
Сообщение sergvl » 30 авг 2016, 12:36
Логин и пароль регистратора это одно а логин и пароль камеры это совсем другое.
Сообщение kROOT » 30 авг 2016, 12:44
еще может быть неправильно введен порт.
камеру нашли регистратором или просто ввели адрес?
Сообщение Sergiodemaster » 30 авг 2016, 14:32
kROOT писал(а):еще может быть неправильно введен порт.
вообще надо смотреть сообщение на английском языке.
Если оно будет типа "Not propertly login" - то явно введен неверный логин/пароль от камеры
Сообщение kROOT » 30 авг 2016, 15:37
Sergiodemaster писал(а): вообще надо смотреть сообщение на английском языке.
на первом скрине кнопка "ладно" убила :D
sergvl
Сообщение sergvl » 30 авг 2016, 16:06
Это ещё ничего, на одном объекте стоит DVR в котором я так и не смог разобрать что такое "тачка", пробовал переключить на английский но там перевод не лучше...
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 01 сен 2016, 10:52
На регистраторе поиск нажимаю, он находит мне нужную камеру.
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 01 сен 2016, 11:14
НА самой камере кстати порт не менял, но на регистраторе медиа-порт стоит 34567.
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 01 сен 2016, 13:34
Прошу прощения за глупый вопрос, я не являюсь спецом в этой области, логин и пароль вводить куда нужно то? Логин и пароль я вводил когда прописывал айпишник на камере)
sergvl
Сообщение sergvl » 01 сен 2016, 13:44
На первой фото у тебя написано по данной камере "вы не вошли", это означает что неправильно или не введён пароль. Нужно в меню найти где можно редактировать параметры подключения камеры и там ввести имя логин и пароль для подключения камеры.
