Помочь в настройке Hikvision DS-2CD2410F-IW
anat0liy
Сообщение anat0liy » 10 сен 2016, 16:51
Приветствую.
Прошу помочь дилетанту в настройке камеры.
Купил камеру Hikvision DS-2CD2410F-IW для того, чтобы удаленно присматривать за квартирой.
Возникли вопросы по настройке.
1 - PIR датчик настроен на максимальную чувствительность, но срабатывает через раз. Можно ли как-то его отрегулировать по-другому или попытаться подключить внешний датчик движения?
2 - Оповещения приходят только на приложение в телефоне. Не могу настроить отправку скриншота на почту gmail.
Re: Помочь в настройке Hikvision DS-2CD2410F-IW
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2016, 22:16
На скриншоте у тебя настройка не пир детектора, а обычого детектора движения. Пир чуть дальше. Про почту тут viewtopic.php?p=48804#p48804" onclick="window.open(this.href);return false;
anat0liy
Сообщение anat0liy » 10 сен 2016, 23:40
GenaSPB писал(а):На скриншоте у тебя настройка не пир детектора, а обычого детектора движения. Пир чуть дальше. Про почту тут viewtopic.php?p=48804#p48804" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, заметил, что не та вкладка, но на вкладке PIR только настройка расписания и метода связи.
anat0liy
Сообщение anat0liy » 10 сен 2016, 23:45
Попробовал несколько вариантов настроек для отправки на почту Яндекса, но безуспешно. Менял SMTP Сервера, порты, варианты шифрования почты, без шифрования. Та же ситуация, что и с gmail - ошибка теста или ошибка соединения с сервером
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2016, 23:57
anat0liy писал(а):но на вкладке PIR только настройка расписания и метода связи.
А чувствительность у него и не меняется.
anat0liy писал(а):Попробовал несколько вариантов настроек для отправки на почту Яндекса,
По второму скриншоту должно работать.
anat0liy
Сообщение anat0liy » 11 сен 2016, 00:11
Увы -по второму скрину не работает. Выдает ошибку соединения с тестовым сервером( Ладно уже с почтой - сообщения на телефон приходят. Но что делать,
если чувствительность pir для меня не достаточная? Камера позволяет подключение внешнего датчика, посоветуйте какой подойдет? Например ИК датчик Crow SRP-600? Выбрал его поскольку у него есть "Иммунитет от животных до 15 кг" - дома есть кот. В комплекте с камерой идет блок питания на 1А. Хватит ли его для питания еще и датчика?
anat0liy
Сообщение anat0liy » 11 сен 2016, 08:17
EZVIZ работает только с pir датчиком, а для того, чтобы получать уведомления о срабатывании детектора движения и смарт функций (обнаружение вторжения, детектор пересечения линий) нужно настроить отправку на почту?
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2016, 09:11
Не уверен что у тебя проблема с недостаточой чувствтельностью. Излагай подробно на основании чего такие выводы.
anat0liy
Сообщение anat0liy » 11 сен 2016, 10:20
Выводы на основании того как приходят уведомления на ezviz. Поскольку настройка отправки на почту не настроена, то работает только pir датчик. Когда движение на расстоянии около метра - практически всегда уведомления приходят. На большем расстоянии (2-3м) часто можно пройти мимо камеры (захват в полный рост) и уведомления не будет. Бывает, что приходит уведомления когда в кадре никого нет. Сбросил все настройки, переподключил и настроил - ничего не поменялось.
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2016, 12:21
Думаю тут скорее не ссегда пуши приходят. Включи звуковое оповещение на пир и проверь по сработкам как будет пищать и как при этом будут пуши приходить. Борись с почтой, должно работать. Шюзы dns проверь.
anat0liy
Сообщение anat0liy » 11 сен 2016, 17:27
Таки да, звуковое оповещение срабатывает хорошо, а вот с пушами беда. Искать альтернативу ezviz?
Повторюсь с вопросом - уведомления о срабатывании детектора движения и смарт функций (обнаружение вторжения, детектор пересечения линий) приходят только на почту?
Как еще можно менять настройки DNS?
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2016, 20:00
пропиши первым dns 8.8.8.8 камера проводом подключена или wi-fi.
