[IP] Вывод картинок с регистратора на разные мониторы
doombrother
Сообщение doombrother » 13 сен 2016, 11:21
Всем здравствуйте!
Собственно вопрос уже оглашен в названии темы. Имеется 8-ми канальный IP регистратор. Подключено 2 IP камеры. Возможно ли вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора? :oops:
sergvl
Re: [IP] Вывод картинок с регистратора на разные мониторы
Сообщение sergvl » 13 сен 2016, 11:25
Невозможно.
doombrother
Сообщение doombrother » 13 сен 2016, 12:52
sergvl писал(а):Невозможно.
Спасибо
Zevss_Profbez
Сообщение Zevss_Profbez » 29 сен 2016, 21:15
doombrother писал(а):Всем здравствуйте!
да, при подключении 2-х клиентских рабочих станций с установленным софтом от производителя NVR. ну или, как вариант попробовать какие-нить android приставки....
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 03 окт 2016, 12:17
Вообще не вижу проблем если надо "вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора".
Оба монитора к одному компьютеру подключены ?
Запускаете две копии vlc плеера, берете потоки с камер, размещаете каждую копию в своем экране.
spesso
Сообщение spesso » 04 окт 2016, 08:33
doombrother писал(а):Возможно ли вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора?
Встречал регистраторы в которых можно настраивать набор отображаемых камер для каждого видеовыхода.
Сообщение Рустам » 06 окт 2016, 08:20
Но чаще у регистраторов несколько выходных разъёмов при одном реальном видеовыходе - изображение на всех разъёмах разного типа (VGA, DVI, HDMI) просто дублирует друг друга.
