Страница 1 из 1
				[IP] Вывод картинок с регистратора на разные мониторы
				Добавлено: 13 сен 2016, 11:21
				 doombrother
				Всем здравствуйте!
Собственно вопрос уже оглашен в названии темы. Имеется 8-ми канальный IP регистратор. Подключено 2 IP камеры. Возможно ли вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора?
				Re: [IP] Вывод картинок с регистратора на разные мониторы
				Добавлено: 13 сен 2016, 11:25
				 sergvl
				Невозможно.
				Добавлено: 13 сен 2016, 12:52
				 doombrother
				sergvl писал(а):Невозможно.
Спасибо
				Добавлено: 29 сен 2016, 21:15
				 Zevss_Profbez
				doombrother писал(а):Всем здравствуйте!
да, при подключении 2-х клиентских рабочих станций с установленным софтом от производителя NVR. ну или, как вариант попробовать какие-нить android приставки....
				Добавлено: 03 окт 2016, 12:17
				 AlexKing48
				Вообще не вижу проблем если надо "вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора".
Оба монитора к одному компьютеру подключены ?
Запускаете две копии vlc плеера, берете потоки с камер, размещаете каждую копию в своем экране.
				Добавлено: 04 окт 2016, 08:33
				 spesso
				doombrother писал(а):Возможно ли вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора?
Встречал регистраторы в которых можно настраивать набор отображаемых камер для каждого видеовыхода.
				Добавлено: 06 окт 2016, 08:20
				spesso писал(а):doombrother писал(а):Возможно ли вывести 2 разных картинки на 2 разных монитора?
Но чаще у регистраторов несколько выходных разъёмов при одном реальном видеовыходе - изображение на всех разъёмах разного типа (VGA, DVI, HDMI) просто дублирует друг друга.
