Подключение IP камеры с RJ45 через кабель с разьемом BNC.
ndvdnyk1
Сообщение ndvdnyk1 » 13 сен 2016, 21:51
Добрый день. Знатоки подскажите. Вокруг участка вкопан кабель для камер на базе CCTV с разьемом BNC.
Продал и купил камеру DH-IPC-HFW1320S на LAN RJ45.
Кабель остался в земле.
Вопрос. Могу ли я использовать кабель закопанный в земле для передачи сигнала через адапторы на новые камеры ? типа через такие
Если да, то какая там распиновка в RJ45 ? Сколько жил нужно для передачи сигнала? Вдруг в этих адаптарах распиновка неправильная.
Смогу или нет ?
Re: Подключение IP камеры с RJ45 через кабель с разьемом BNC
Сообщение Sergiodemaster » 13 сен 2016, 22:00
Использовать этот кабель для этой камеры не получится.
Покупайте камеру и регистратор стандарта AHD, если желаете лучшего качества на старом кабеле.
ndvdnyk1
Сообщение ndvdnyk1 » 13 сен 2016, 22:14
Эта камера с WI FI. Почему решил подключить через кабель если есть WI FI ? Дело в следующем. Подключил камеру через wifi. днем работает отлично. как только переключается на ночной режим, то каждую минуту отключается на минуту и включается опять на минуту. и так по кругу. освещение возле камеры вообще нет. темень полная возле частного дома. но когда в ночном режиме работает инфракрасная подсветка, то показывает отлично и видно отлично. но это длится минуту через минуту. перепробовал все настройки . не помогает. включаю два фонаря недалеко от камеры яркие, то камера переходит на дневной режим и работает без отключения.. Может с этим поможете ? тогда отпадет вопрос подключения через кабель. Спасибо кто ответит.
Сообщение Sergiodemaster » 13 сен 2016, 23:31
напряжение на камере замерьте в ночном режиме. Если просаживается до уровня меньше 11В - то попробуйте использовать жилы питания скрученные на "+", оплетку и центральную жилу коаксиального кабеля на "-". Должно помочь.
Сообщение kROOT » 14 сен 2016, 08:15
а я бы центральную и "+" соединил, а оплетку с "-".
или центральную и оплетку на "-", потому как часто бывает, что оплетка на землю задевает и если гдето еще питание заземлено, то может получится нехорошо.
ndvdnyk1
Сообщение ndvdnyk1 » 14 сен 2016, 08:32
а если просто увеличить напряжение на 0,5 Вольта ?
ndvdnyk1
Сообщение ndvdnyk1 » 15 сен 2016, 14:01
что на счет увеличит напряжение ?
Сообщение Sergiodemaster » 15 сен 2016, 15:43
Увеличивайте, интернет-сообщество не возражает.
Сообщение kROOT » 16 сен 2016, 09:20
0,5 не хватит наверно, а вот +5в может ночью дать на проводе нужные 12в, а днем камера сгорит.
можно подать 24в, а на месте конвертером понизить, но дешевле и проще задействовать имеющиеся провода.
ndvdnyk1
Сообщение ndvdnyk1 » 16 сен 2016, 14:58
Разобрался. Оказалось просто не достает WIFI. Теперь вопрос как увеличить сигнал ?
Сообщение Sergiodemaster » 16 сен 2016, 15:04
Увеличить качество сигнала можно следующими способами:
-перенести роутер/точку доступа ближе к месту установки камер;
-установить в камеру внешнюю антенну;
-установить wifi репитер.
ndvdnyk1
Сообщение ndvdnyk1 » 16 сен 2016, 20:05
заинтересовал вариант установки внешней аннтены на камеру. вы бы не могли подсказать где такие есть. на камере стоит маленькая. а на какую можно сменить ?
