Официальное оформление Wi-Fi моста
Сообщение Рустам » 24 сен 2016, 21:53
Насколько я понимаю, сейчас официальная регистрация Wi-Fi мостов не слишком сложная хоть на 2,4ГГц, хоть на 5ГГц - нужно в ближайший МФЦ подать заявление, оплатить пошлину за каждую единицу оборудования и получить официальное разрешение. А кто-то это уже реально делал? Всё действительно просто или есть какие-то хитрости? Правильно я понимаю, что при мощности Wi-Fi менее 100мВт регистрация (по постановлению правительства №837 от 2011 года) вообще не нужна независимо от узконаправленности антенны? И какой размер пошлины? Есть список оборудования, которое соответствует их приложению к приказу, или нужно самому разбираться и выбирать по параметрам? В идеале бы и образец заполненного заявления было бы здорово посмотреть.
Re: Официальное оформление Wi-Fi моста
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2016, 22:50
На диапазон 2.4 все уже давно забили, заморачиваться с оформление смысла нет. К мосту на 5 ГГц могут и придраться.
Порядок оформления неоднократно освещался на наге - профильный ресурс по сетям.
(P.S. лично не занимался оформлением)
Сообщение Рустам » 25 сен 2016, 09:39
Т.е., если Ваша железяка есть в перечне УМРД (как, например, почти все Юбикути), то
1. если монтируете БС на высоте до 10 метров, то Вам пофиг на мощность. Ничего не регистрируем.
2. если монтируете на высоте выше 10 метров, но мощность 100, обратно, ничего не регистрируем.
3. если монтируем выше 10 метров и мощность выше 100, НО, устройство есть в списке УМРД - просто регистрируем в РКН. Бесплатно! И заполнить надо 2 листа :-)
Тут всё правильно? Если т.е., что бы повесить Nanobeam M5 на высоте 15 метров, то нужно без всякой пошлины в МФЦ подать заявление на 2-х листах и всё?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 25 сен 2016, 18:06
Рассказываю. На данный момент 2.4ггц до 100мвт не требуется регистрации. Раньше надо было оформлять в уведомительном порядке. Свыше 100 - требуется. На 5ггц обязательное оформление. При чем указываете даже на каком канале будете висеть. Стоит отметить выше 10 метров от точки опоры, а не от земли. То есть если мы просто влепили на крыше дома - считается от точки крыши. 5ггц просто так сейчас вы не оформите. Т.к. это все делается через Москву. Примерный срок регистрации бумаг около полу года. Сначала подаете бумажки они их отправляют ну и ждете.
Рустам я бы тебе посоветовал в справочнике найти телефон Роскомнадзора позвонить и они тебе расскажут более подробно как оформить. Т.к. оформлением и приемом заявлением занимаются они. Они и консультируют и бланки заявлений выдают. Лично я так делал сам в своем городе. Проблем там вообще нет никаких. Но я это делал очень давно и регистрировал 2.4ггц до 100мвт. Тогда требовалось в уведомительном порядке 2 бланка заявления заполнить и подождать 10 дней. А сейчас этого не требуется. порядки меняются там каждый год за всем не успеешь уследить. Так что так. Еще можно почитать https://rkn.gov.ru/about/territorial/" onclick="window.open(this.href);return false; вот сайтик тут все найдешь. А если запутаешься звони им. Там девушка секретарь проконсультирует или направит. Вот. Кстати штраф за 5ггц - около тыщи что ли.
Сообщение Рустам » 25 сен 2016, 18:37
EasyCam писал(а): На 5ггц обязательное оформление. При чем указываете даже на каком канале будете висеть.
Я так понял, что с 2011 года на Wi-Fi 5ГГц по оформлению приравняли к 2,4ГГц - это не так? 100мВт - это максимальная возможная мощность оборудования должна быть, или текущая мощность в настройках на оборудовании, а само оборудование может быть на большую мощность?
Vitaka
Сообщение Vitaka » 21 июл 2017, 10:16
Есть какие то продвижения?
Вот нашёл по теме:
Art Fry с форума [url=http://deepapple.com/forum/index.php?topic=78626.0]deepapple.com[/url] писал(а):Оборудование регистрируется в роскомназдоре двумя письмами.
1) О том, что будет такое то оборудование.
2) О том, что будут использоваться такие то частоты
В ответ они дают две бумажки
1) Зарегистрированна такая то точка бла бла
2) дают разрешение на использование конкретных частот
Плюс к этому, конечно же, толстопузы из Роскомназдора хотят денег за использование частоты. Причем чем шире канал - тем больше платишь. В инете есть калькулятор.
По вышке - если это не капитальное строительство (без фундамента) и высота до 50 метров и рядом нет аэродромов, вертолетных площадок и стартового стола для запуска баллистических ракет — смело ставь по проекту.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 24 июл 2017, 18:01
помоему проще позвонить в роскомнадзор своего города они всю исчерпывающую информацию выдают по телефону.
