Hi3516D формат файловой системы на USB накопителе
Имеются камеры со следующим железом
Hi3516D + OV4689 к ним подключены по USB флешки на 32 Gb все пишет и пашет отлично. Есть необходимость раз в № количество дней стягивать весь архив со всех камер в один офис.
Проблема с чтением флешки на компе (ни в винде ни линексе) - низвестная файловая система.
Кто знает чем ее можно открыть?
Стягивать через IE весь архив прям с камеры можно, но долго - больше часа.
Камера выбиралась из того что хорошая картинка при слабом освещении реальный 3MP на видео + поддержка USB накопителя чтобы не городить отдельный регистратор. Камеры удалены друг от друга на км. и связь между ними отстой. Поэтому тянуть по сети (мобильный 3G) весь архив - не вариант, только так подключился посмотрел обстановку и все. Сидеть на каждом обекте по 2 часа в неделю для стягивания через IE на ноут - тоже не вариант.
Объектов несколько и самое простое решение просто приехал выдернул флешку, воткнул другую пишет дальше, все флешки в центральный офис и там их в общий архив (на один HDD) - на случаи разборов полетов.
Может кто подскажет другое решение, как при такой обстановке можно сделать архив всех записей, в идеале как прочитать содержимое флешек на компе?
Re: Hi3516D формат файловой системы на USB накопителе
Кто производитель этого добра? Смотри у него софт для чтения дисков на компе.
Производитель маде ин китай без фирмы и даже этикеток. Внутренности вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/IPC-4MP- ... 0.0.VEr8ekGenaSPB писал(а):Кто производитель этого добра? Смотри у него софт для чтения дисков на компе.
поэтому документации нет никакой. Из софта только программа mCMS, которая может стягивать по сети или записывать локально, флешку вставленную в копм она не распознает
Vlad-bodryi
- Постоянный посетитель
что-нибудь решилось по данному вопросу?
- Sonya
Попробуйте Disk Player. Эта прога предназначена для чтения дисков с регистраторов, но формат флешки должен быть таким же.
Vlad-bodryi
спасибо, ещё-бы интерфейс был-бы читабелен, одни вопросительные знаки...
