Rexant 45-0253 настройка
Kaber
Сообщение Kaber » 01 ноя 2016, 11:49
Всем привет!
Купил ip камеру http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_45-0253.htm, установил "родную" CMS (General_CMS_V3.0.9.21.T.20140303), включил запись на сетевой диск. Возникло несколько вопросов.
Есть ли прога (типо CMS) для управления устройством? А то родная совсем не удобная.
Как автоматически продолжить запись видео после откл. электричества или перезагрузке?
Как можно подключиться по протоколу rtsp, а то добавил в службах на порт 554 и се :(
Есть ли подробный мануал по этому девайсу? Заранее спасибо за помощь.
Re: Rexant 45-0253 настройка
Сообщение kROOT » 01 ноя 2016, 14:02
Если в CMS на слева на устройстве или на отображаемом изображении нажать правую кнопку и выбрать конфигурацию устройства, то все прекрасно конфигурируется.
А вообще для стабильной и надежной записи с камер используются видеорегистраторы, которые в китае стоят 30-40 баксов, а у нас от 4 тыс.
RTSP поток должен идти по такой ссылке rtsp://192.168.1.xx:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaber
Сообщение Kaber » 01 ноя 2016, 14:07
kROOT писал(а):Если в CMS на слева на устройстве или на отображаемом изображении нажать правую кнопку и выбрать конфигурацию устройства, то все прекрасно конфигурируется.
спс, я нашел неплохую инструкцию, как раз моя cms http://support.polyvision.ru/data/public/f52d37.php, но так и не понял как продолжить запись после перезагрузки или сбоя. И еще вопрос, если нет регистратора, запись на сетевой диск сильно нагружает камеру?
Kaber
Сообщение Kaber » 01 ноя 2016, 18:02
В итоге прикрутил к Synology DS через ONVIF, в Synology конечно интерфейс и настройка намного дружелюбнее
