Организация видеонаблюдения через WIFI
axenov048
Сообщение axenov048 » 08 ноя 2016, 23:03
Здравствуйте. Спасибо, что зашли в эту тему. Прошу подсказки.
Как организовать следующее:
Есть 12 IP камер с поддержкой PoE
Есть сервер в отдельном помещении.
Есть 3 здания на удалении более 200 метров от помещения с сервером.
На картинке примерно нарисовал расположение оборудования.
И теперь вопрос. Какое нужно оборудование, чтобы в каждом здании соединить 4 камеры с питанием PoE и отправить сигнал на сервер?
Я так понимаю в каждом здании нужен коммутатор с поддержкой PoE на 5 портов (4 на камеры, 1 на точку доступа), точка доступа и еще одна точка доступа в помещении с сервером, правильно? или нужно другое или дополнительное оборудование?
Спасибо.
Re: Организация видеонаблюдения через WIFI
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2016, 23:27
axenov048 писал(а):коммутатор с поддержкой PoE на 5 портов (4 на камеры, 1 на точку доступа),
Как правило у ТД свое кривое PoE, так например у убикьюти которуй ты нарисовал питание paasive PoE 24В, а камерам как првило надо PoE 802,3af 48 В.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 ноя 2016, 01:09
У точек доступа используется свой PoE (питание+ 4,5 контакты; питание- 7,8 контакты).
Поэтому питание точек доступа должно быть обеспечено отдельно, у остального оборудования - отдельно.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2016, 08:58
В здании с сервером надо определить сектора и возможно придется ставить в каждом направлении свою точку доступа с разнесением частот на каждое направление, если здания находятся в разных секторах или антенну круговой направленности, что снизит пропускную способность сети.
axenov048
Сообщение axenov048 » 09 ноя 2016, 11:10
Спасибо за ответы.
Тогда получается нужны:
4-х портовые PoE коммутаторы 3 шт.,
Точки доступа (отдельное питание наверное идет в комплекте) 4 шт.
____________________________________________________________
Здания находятся в разных секторах, посоветуйте, что тогда лучше поставить? круговую или 3 отдельных точки доступа?
И еще один вопрос, нужен ли видеорегистратор перед сервером или на сервере просто можно установить ПО?
Сообщение Sergiodemaster » 09 ноя 2016, 12:34
axenov048 писал(а): Точки доступа (отдельное питание наверное идет в комплекте) 4 шт.
Есть и инжекторы в комплекте, есть и (для ubiquity) адаптеры для подключения их к нормальному РОЕ
axenov048 писал(а): Здания находятся в разных секторах, посоветуйте, что тогда лучше поставить? круговую или 3 отдельных точки доступа?
Прямая видимость на предполагаемую круговую есть?
Если есть - можно ее.
На дистанции в 200 метров проблем со скоростью быть не должно.
В крайнем случае по результатам тестов можно будет заменить круговую на две секторных
axenov048 писал(а): И еще один вопрос, нужен ли видеорегистратор перед сервером или на сервере просто можно установить ПО?
Это зависит от того, что вам надо получить от системы видеонаблюдения
axenov048
Сообщение axenov048 » 09 ноя 2016, 13:48
Sergiodemaster писал(а): Это зависит от того, что вам надо получить от системы видеонаблюдения
Ведутся работы по возведению теплиц, необходим контроль за работами на строительном объекте.
Разрешите несколько уточняющих вопросов.
Так как все оборудование будет находится на улице, то лучше купить уличный коммутатор за 20+ тыс.р.(-40 градусов) или обычный и купить к нему термошкаф?
И если нужен видеорегистратор, тогда какой нужен? на 16 камер?
Сообщение kROOT » 09 ноя 2016, 14:18
Так то коммутаторы сами себя греют и если корпус коммутационного ящика герметичный, а питание стабильное (не будет частых и длительных отключений), то сойдет и обычный корпус, если надо супернадежность и на века, то делать более основательно.
Но если нужен временный контроль за строительством, то зачем тратится на века?
У меня бытовой микророутер для соединения рега с сеткой предприятия по вайфаю, конвертер питания, коннекторы аналоговой камеры засунуты в монтажную коробочку, в которых по бокам еще резиновые заглушки, местами есть щели, укреплена на стене здания, наверняка туда попадают капли дождя. Снизу вообще открыта одна заглушка, так вот больше 2х лет уже работает. И даже если это все хозяйство заржавеет и подохнет, заменить все это владельцам будет стоит 2-3 тыс. руб. Несколько месяцев все это хозяйство было обесточено, когда включили, все заработало.
