IP тестер своими руками
axenov048
Сообщение axenov048 » 21 дек 2016, 10:57
Здравствуйте. Кто нибудь знает возможно ли сделать: запитать и подключить PoE камеру напрямую к телефону?
т.е. с одной стороны кабеля разъем RJ45, с другой microUSB.
Подключили камеру к телефону, вошли через программу для внешних камер и видим изображение с подключенной PoE камеры.
Это надо для настройки камеры по месту.
В инете находил много переходников такого плана, но они только для передачи сигнала без подачи питания на камеру.
PS: не смог прикрепить картинку переходника т.к. почему то выдает ошибку после загрузки: Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. поэтому КАРТИНКА ЗДЕСЬ
Re: IP тестер своими руками
Сообщение Sergiodemaster » 21 дек 2016, 11:05
Ух!
Сильно!
Если вы смогли осилить найти такой переходник, то уж найти POE-инжектор вообще труда не составит.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 дек 2016, 11:23
Есть приставки для просмотра камеры по Wi-Fi, если сможете взять с телефона 12 вольт или 48 вольт для POE то тогда всё возможно.
https://ru.aliexpress.com/item/New-IP-C ... f7285ca81f" onclick="window.open(this.href);return false;
axenov048
Сообщение axenov048 » 21 дек 2016, 21:01
Всё это понятно, вот вопрос больше связан с тем возможно ли запитать камеру от телефона?
sergvl
Сообщение sergvl » 22 дек 2016, 01:06
axenov048 писал(а):Всё это понятно, вот вопрос больше связан с тем возможно ли запитать камеру от телефона?
Из телефона нет выхода для питания внешних устройств. Да и преобразователь напряжения 4,2В в 12В сожрёт батарею телефона за 2 минуты.
axenov048
Сообщение axenov048 » 22 дек 2016, 23:41
sergvl писал(а):Из телефона нет выхода для питания внешних устройств.
наверное не соглашусь. подключаю к телефону КАМЕРУ ЭНДОСКОП со светодиодной подсветкой и всё работает.
sergvl
Сообщение sergvl » 23 дек 2016, 02:29
Камера эндоскоп питается от 5 вольт и ИК подсветка состоит из максимум 4 светодиодов (60 мА). IP Камера питается от 12 Вольт и потребляет ток до 300 мА (в зависимости от модели), если сделать преобразователь то по питанию 5В ток потребления камеры будет в пределах 0.8-1.2А. Проще взять с собой 12В 4А.ч. аккумулятор и запитать камеру отдельно.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 23 дек 2016, 09:20
"Проще взять с собой 12В 4А.ч. аккумулятор и запитать камеру отдельно."
Или, как делал kroot, аккумулятор 18650 и dc-dc повышающий с регулировкой вых. напряжения, где-то на форуме здесь писал.
axenov048
Сообщение axenov048 » 23 дек 2016, 17:06
Я вас понял. Напрямую не потянет!
Сообщение Рустам » 26 дек 2016, 09:45
На телефоне USB-порт выдаёт максимум 0,5А при 5 Вольтах, этого обычно маловато для камер, в для телефона многовато - он быстро разрядится.
