Видеорегистратор hikvision DS-7108N\P
vik7878
Сообщение vik7878 » 23 янв 2017, 15:09
Доброго времени суток. Подскажите как присоединить камеры к видеорегистратору.
Опишу оборудование.
Камеры hikvision ds 2cd2442FW-rw
статичный адрес видеорегистратора 192.168.0.50
У камер адреса 192.168.0.10,11,12,13
Маска везде одинаковая. Основной шлюз в камерах пишу 192.168.0.50
вот такое сообщение об ошибке Offline(Stream type from the IP camera is not supported.)
KonBez
Re: Видеорегистратор hikvision DS-7108N\P
Сообщение KonBez » 23 янв 2017, 15:24
Тип потока от IP-камеры не поддерживается
https://ipcamtalk.com/threads/adding-ip ... 8p-a.6145/" onclick="window.open(this.href);return false;
В сети есть роутер или камеры подключены напрямую?
Инструкция на камеру
Возможно протокол передачи данных не совпадает на реге и камере.
http://musku.ru/videoregistrator-hikvis ... 108n-sn-p/
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2017, 19:01
1. Где брались камеры и регистратор?
2. Камеры в какие порты подключены? PoE?
3. Шлюзом может быть что угодно, но ни как не адрес NVR.
CountZero
Сообщение CountZero » 24 янв 2017, 08:17
У меня такое сообщение регистратор hikvision DS-7104N\P показывал, когда камера передавала основной поток с разрешением 3Мp, а регистратор мог принять только 2. Проверьте и этот пункт.
vik7878
Сообщение vik7878 » 24 янв 2017, 10:13
спасибо. поменял разрешение все сошлось!!!!!
danik
Сообщение danik » 28 апр 2017, 07:36
Подскажите, может кто знает, этот регистратор какие потоки гонит на мобильное приложение? Дело в том, что интернет-канал очень медленный. До этого стоял ПК с ivideon-сервером, интернета хватало, а сейчас не тянет. С камеры идет два потока, какой из них тянет iVMS-4500? Или регистратор гонит свой, перекодированный поток?
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2017, 09:43
В IVMS выбираются потоки которые хотим смотреть.
danik
Сообщение danik » 29 апр 2017, 15:32
Ох, щас блин другая проблема, посерьезней. Регистратор произвольно перезагружается.. Пытаюсь пока выявить что влияет на перезагрузки.
Сообщение GenaSPB » 29 апр 2017, 19:11
Меняй порты из вне с дефолтных, в частности 8000. Посмотри в логах что предшествует перезагрузке.
danik
Сообщение danik » 30 апр 2017, 15:14
Начинает спонтанно перезагружаться после того, как в свитч подключаю компьютер. В логах перед перезагрузкой никаких событий не вижу. На компе есть две сетевых карты - с любой из них регистратор перезагружается. Настройки tcp/ip на компьютере не влияют, настройки сетевой карты тоже менял - без изменений. Беда в том, что интернет раздает как раз таки этот компьютер и без него никак.
Я хотел было настроить интернет через 3G-модем, да вспомнил что сотовые операторы выдают серый IP, так что идея провальная. Безысходность...
Сообщение GenaSPB » 30 апр 2017, 16:44
Раздавать инет компом это уже только старообрядцы делают. Роутер купи.
danik
Сообщение danik » 30 апр 2017, 17:43
Роутер есть. Проблема в том, что на компе стоит спец.программа, которая требует чтоб комп имел внешний айпи. Так что роутер работает в режиме моста. А компьютер - в режиме роутера :) Такая вот засада.
