Проподает сигнал c IP камры до регистратора
AlexeyP
Сообщение AlexeyP » 01 фев 2017, 06:07
Всем доброго времени суток!!! Такая история. У нас в планах установка камер видеонаблюдения над подъездами жилых домов, так вот начали естественно с одноо дома и сразу проблема пропадает видео сигнал. Камеры установили на 8 - подъездный дом, оборудывание расположили ровно по средине в 4 подъезде. Так вот суть проблемы в том что самые длинные кабеля иду до 1 и 8 камеры соответственно. Однако 1 камера снимает без каких либо проблем, а 8 камера, а иногда и 7 просто теряют сигнал.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ИЛИ ДОГАДЫВАЕТСЯ В ЧЁМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! Я в ответ помогу с настройками если нужно, на этом собака съедена. Заранее спасибо
sergvl
Re: Проподает сигнал c IP камры до регистратора
Сообщение sergvl » 01 фев 2017, 06:25
Какой кабель (медь, алюминий меднёнка)? Какое расстояние до камер? Какое питание (POE, или другое)?
AlexeyP
Сообщение AlexeyP » 01 фев 2017, 06:44
Кабель медный, расстояние более 100м, питание от блока питания идущего в комплекте прокинул по тому же кабелю что и видео (т.е. 4 pin на видео 4 pin на питание)
AlexeyP
Сообщение AlexeyP » 01 фев 2017, 06:48
Вобщем всё так же как и на 1 ую камеру, только пришлось использовать переходной адаптер, примерно метрах в 3-х от самой камеры, так как кабель был кем то порван!
sergvl
Сообщение sergvl » 01 фев 2017, 07:20
Если изучал закон Ома то посчитай какое падение напряжения будет на 100 метрах при токе потребления камеры день/ночь 0,2/0,5А (в среднем). Тем более сегмент ethernet должен быть не более 100 метров.
AlexeyP
Сообщение AlexeyP » 01 фев 2017, 08:36
Вот при падении температуры не пишет обычно, питание скорее всего да?
fobos
Сообщение fobos » 01 фев 2017, 09:17
какой коммутатор/маршрутизатор используете? Измерить напряжение на камерах, установленных более 100м, Если нет 11В-12В, то либо РОЕ (если камеры поддерживают РОЕ) либо организовать питание отдельным кабелем. Далее суммируем скорость потока со всех подключенных камер (настройки камер) и сравниваем с пропускной способностью рега. Что-то мне подсказывает, что сумма потока с камер будет превышать пропускную способность рега. Это все предположения , не видя настроек. :smile:
dimonster
Сообщение dimonster » 01 фев 2017, 09:18
Я бы взял мультиметр и померил бы напряжение на входе в камеру. Естественно, при работающей камере.
Ну и для Ethernet по витой паре максимальное расстояние 100 м. по стандарту. Если больше - возможны проблемы.
Сообщение kROOT » 01 фев 2017, 20:16
сегмент 100м у эзернет сети максимум, если пассивное РоЕ, то это максимум 40м обычно, далее не стабильно.
ставьте 2 коммутатора в 3 и 6 подъезде.
Сообщение Sonya » 03 фев 2017, 22:37
AlexeyP писал(а):Вобщем всё так же как и на 1 ую камеру, только пришлось использовать переходной адаптер, примерно метрах в 3-х от самой камеры, так как кабель был кем то порван!
Что-то мне подсказывает, что дело в нём. Один соединитель - три лишних контакта, уж лучше правильная скрутка.
