Параметры сжатия(компрессии) сбрасываются на 24 к/с
Добавлено: 17 фев 2017, 13:11
Чудеса какие-то происходят с моими видеокамерами, прям полтергейст.
Установлен у меня видеорегистратор(NBD7024H-P), XM(порт 34567), который раньше был 24-канальным(1080Р), а сейчас с новой прошивкой стал 32-канальным(1080Р).
К нему подключены видеокамеры 1, 1.3 и 2МП.
Также локально с компьютера наблюдаю камеры через программу CMS.
Все было хорошо.
Но с определенного дня начались какие-то траблы с наблюдением через монитор(подключенный напрямую к регистратору), а также через программу CMS.
Картинка на некоторых 2МП камерах иногда дергалась, человек застывал на 2-3 секунды, затем пролетал некоторое расстояние и шел дальше.
Также чтобы при просморе с ПК не нагружать комп - я сделал второй поток с разрешением CIF на камерах 2МП. И смотрел с ПК в таком качестве.
Шло время, я обновил программу CMS, а также прошивку на регистратор(скачал с сайта wiki.xm030).
Я заметил следующее, что на камерах, причем только на некоторых 2МП на первом потоке установилось 24 кадра в секунду вместо 25.
Вроде бы ничего страшного на первый взгляд, то со временем видеорегистратор начинает как-то некорректно отображать, задержка накапливается, картинка дергается. И еще разрешение второго потока снова выставляется как D1 - 25 к/с.
Я снова выставлю 25 кадров на первом поток, второй поток делаю CIF.
Проходит 1 день - смотрю настройки. И так все по прежнему(24 кадра в первом потоке и второй поток D1).
Я так понимаю какое-то устройство в моей сети(регистратор или сама программа CMS), а может быть сами камеры, выставляют некие настройки через какое-то время. Я уже начал параноить))) Доступа извне через интернет я никому не давал.
Иногда бывает что через 15 минут настройки уже прежние, иногда нужные мне настройки сохраняются несколько часов, а то и дней.
И не все видеокамеры так себя ведут.
Все было хорошо.
