WiFi IP камера XM, не могу найти прошивку
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 мар 2017, 08:59
Добрый день!
Пришла видеокамера панорамная, XM(порт 34567), работает в приложениях xMeye(iCsee).
Но немного глючит, выставляю разрешение D1 - все хорошо.
Выставляю максимальное 1280х720 - появляются каждые 2 секунды шлейфы за человеком, через 2 секунды исчезает.
То есть изображение застывает, и только та часть, где есть движение, продолжает изменяться, но шлейфом.
Как будто проблема с опорными кадрами, так как ровно каждые 2 секунды это происходит.
Думал обновить прошивку - не смог найти её на сайте wiki.xm030.com.
Может кто знает где искать прошивку для этого зверя?
sergvl
Re: WiFi IP камера XM, не могу найти прошивку
Сообщение sergvl » 01 мар 2017, 09:11
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... tail/13/88" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 01 мар 2017, 09:15
а камера со смартфоном напрямую по локалке или через облако по айдишнику? если второе, то проблема низкой скорости через облако.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 мар 2017, 09:38
Поздно увидел ваше сообщение. На сайте Wiki.xm030 зашел в этот раздел :
http://wiki.xm030.com/index.php/%E9%9B% ... B%E8%BD%BD" onclick="window.open(this.href);return false;
Там её и нашел, правда от 03.06.2016.
Вроде проблема исчезла, но в названии прошивки вместо первых четырех нулей теперь A8307510.
kROOT писал(а):а камера со смартфоном напрямую по локалке или через облако по айдишнику? если второе, то проблема низкой скорости через облако.
Я по локалке. Даже на карту запись делал, затем скачивал - она все равно дергалась.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 14 мар 2017, 14:52
Подскажите еще по прошивке.
Стояла прошивка, старая, версия 00007531.
Видеокамера панорамная, 1.3 мегапикселя.
Прошивку не нашел на Wiki XM. Нашел для видеокамеры XMJP прошивку, подошла, но видеокамера стала 1 мегапиксель(1280х720), то есть круглая картинка немного обрезана теперь.
Прошивку скачал A6407531 отсюда.
Теперь версия прошивки такая :
bulka58807
Может кто подскажет где поискать актуальную прошивку на 1.3МП такую камеру?
Сообщение Sonya » 14 мар 2017, 20:26
Тут искали?
7531 присутствует в списке.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 15 мар 2017, 09:51
Sonya писал(а):Тут искали?
Вроде бы есть 7531 в списке, но при нажатии кнопки обновить вылазит "ошибка редактирования".
Тут же пробую прошивку 7531, скачанную с wiki.xm030.com, и прошивается нормально, но разрешение остается только 1280х720. 1280х960 выбрать уже нельзя.
Сейчас попробую китайцу написать, вдруг что полезного скажет.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 апр 2017, 11:34
Работает видеокамера XM довольно долго. Иногда бывают подлагивания, картинка подвисает на несколько секунд, но потом восстанавливается.
Делаю вывод, что скорей всего из-за большого количества Wi-Fi точек доступа вокруг.
Но есть один вопрос, который мне не дает покоя.
Камера на заводских настройках имеет IP адрес 192.168.1.10, маску 255.255.255.0, шлюз и днс 192.168.1.1.
В общем настраиваю я эту камеру по Wi-Fi через приложение iCsee(или xMeye), забиваю пароль от своей точки доступа Wi-Fi, приложение передает эти данные камере, камера подключается к WiFi.
Но, если через CMS или через регистратор выполнить поиск IP устройств, то найдется два устройства. Первое с IP адресом, который получила видеокамера по DHCP через WiFI от роутера. А второй адрес 192.168.1.10. Хотя видеокамера подключена только по WIFI, сетевой разъем отключен. То есть регистратор и ПК видит эту камеру как два устройства, причем доступ к камере возможен по обоим IP адресам.
Возникает вопрос - что будет, если я подключу по WIFI еще одну камеру. Вторая камера получит от роутера уже другой адрес(если первая получила 192.168.1.34, то вторая получит 192.168.1.35). Но вот IP адрес локальной сети этой камеры по умолчанию будет также 192.168.1.10. Не будет ли конфликта?
Вроде бы не должно, так как физически эти камеры проводом ни к чему не подключены. Но опять же их видно через CMS или NVR.
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2017, 21:04
Ну так смени ip на проводном интерфейсе.
