OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомобиле
Добавлено: 16 мар 2017, 19:48
				Всем добрый!
В автомобиле установлен компьютер i5 Widows7(10) и сеть 4G + Wi-Fi на основе ДИР-320.
для регистрации приобрёл IP-камеры XM OV4689+3516D(моторизованная оптика 2,8-12мм) пока 2шт. запись ведётся на USB-флеш и давно уже стоит 1080p+3516C(ручная оптика 9-22мм)+Xeoma и есть много вопросов:
1 - сделать Wi-Fi сеть с домом для просмотра на диване, т.е. нужны точки доступа "машина-квартира" с круговой антенной и радиусом 50-100м, что посоветуете?
2 - как объединить локальную сеть авто и квартиры по Wi-Fi?
3 - как можно прочитать записи с флешки напрямую с компа?
4 - записи на флеш пишутся циклично или полная перезапись? нужна цикличность удаляя старые файлы.
5 - при конвертации видео с флешки 4Мп в .avi - черный экран, а если выставить 1Мп, то видео норм, как объехать данный недуг?
6 - нужна реализация поднятия окна сработавшей камеры поверх остальных по тревожному входу? это реализация камеры заднего хода.
7 - сколько потоков может отдавать камера с максимальным разрешением и качеством? нужно как минимум запись на флешку и на два компа? планируется до 5-6 камер.
8 - для чего нужны дополнительные настройки видеопотока в админке самой видеокамеры?
9 - как программно на данных камерах отключить автофокусировку, при этом оставить моторизованную в ручном режиме?
10 - возможно автозапуск CMS при включении компьтера? в настройках стоит галочка, но по факту сама не запускается при включении.
буду признателен за опытные ответы!
