Зависает видео при просмотре удалено
Re: Зависает видео при просмотре удалено
Сообщение S@rge » 24 дек 2018, 03:46
Иван Дудин
Управление устройством - Удаленная настройка
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 24 дек 2018, 20:01
Спасибо!
А вот формат камеры можно поменять через эту программу? (AHD, TVI, CVI, аналоговые)
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2018, 01:11
Нет.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 25 дек 2018, 18:51
S@rge писал(а):Иван Дудин
У меня в программе только 4 пункта, без "нулевого потока", у вас какая версия программы?
Сообщение S@rge » 25 дек 2018, 19:36
Иван Дудин писал(а):У меня в программе только 4 пункта, без "нулевого потока", у вас какая версия программы?
Предпоследняя. Обновите прошивку.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 26 дек 2018, 19:46
А удаленно можно прошить? Не отключится видео?
Сообщение S@rge » 27 дек 2018, 04:52
Можно. Потребуется перезагрузка.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 27 дек 2018, 15:34
А настройки не собьются при перепрошивке?
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 27 дек 2018, 18:51
Иван Дудин писал(а):А настройки не собьются при перепрошивке?
Просто прошивать собираюсь удаленно, не хотелось бы потерять связь с видеорегистратором)
karadjia
Сообщение karadjia » 28 дек 2018, 01:27
Прошивать удаленно, без сброса устройства на заводские настройки после перепрошивки - деньги на ветер. Особенно с видео регистраторами.
Можно долго спорить про это, но практически все производители рекомендуют сброс на заводские после перепрошивки.
Из практики - много меняется на реге после сброса на заводские настройки. Вплоть до интерфейса. Все зависит от того как *запущен* клиент и сколько релизов уже вышло с момента обновления Вашей версии.
Сообщение S@rge » 28 дек 2018, 10:06
Иван Дудин писал(а):Просто прошивать собираюсь удаленно, не хотелось бы потерять связь с видеорегистратором)
Чтобы не потерялась связь, надо жать ту кнопку, которая сбрасывает все настройки кроме IP адреса.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 03 янв 2019, 23:16
Всем спасибо за ответы!
Ещё такой вопрос, а жесткий диск влияет на скорость воспроизведения, другими словами, может ли видео зависать из-за жесткого диска. И какие диски лучше всего использовать? Как правильно подобрать диск для видео наблюдения?
