настройка удаленного видеонаблюдения
Re: настройка удаленного видеонаблюдения
Сообщение S@rge » 05 дек 2019, 10:25
Иван Дудин писал(а): ↑
05 дек 2019, 10:22
Везде проброшен только один порт 8000. Все хорошо работают кроме этого объекта.
А, ну если только через IVMS подключаетесь, то 8000 достаточно, да.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 05 дек 2019, 10:51
На первом скриншоте поставьте галку "сетевой экран".
Проблема решена) дело было в этой галке) Большое спасибо.
Сообщение S@rge » 05 дек 2019, 13:40
05 дек 2019, 10:51
Ну, что тут скажешь... логика погромистов днолинка поражает! Казалось бы, снятие галки "сетевой экран" должно отрубать правила фильтрации трафика, а галка NAT должная отвечать за включение маршрутизации вообще и проброс портов в частности. Но у них проброс портов (внезапно!) попал в раздел "сетевой экран". :facepalm:
Сообщение Tюрин BB » 06 дек 2019, 07:35
S@rge писал(а): ↑
05 дек 2019, 10:07
Tюрин BB писал(а): ↑05 дек 2019, 09:27
для доступа до Хиков из вне, обязательно нужно пробрасывать как минимум три порта из четырех!!!
Всегда пробрасывал на хиках/хайвотчах только 80 и 8000 порты (под другими номерами, естественно) и ни разу с доступом проблем не было ни через вебку ни через IVMS. Риалтайм видео и записи без проблем смотрятся.
Для полнофункционального управления и просмотра, всегда нужны именно все порты.
80 или его форвердинг - доступ до веб морды
8000 или его форвердинг - т.н. натив или по другому хик-коннект
554 или его форвердинг - доступ по RTSP и ONVIF
Причем помимо проброса портов в точке доступа, эти самые порты и протоколы - еще должны быть активны в самой камере/регистраторе (где и как, это зависит от модели камеры и её прошивки)
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 06 дек 2019, 12:58
S@rge писал(а): ↑
05 дек 2019, 13:40
05 дек 2019, 10:51
