Пропадает изображение
Re: Пропадает изображение
Этот лучше. Кулер ставте на обдув а не на выдув.
Воздух в корпусе должен двигаться ,следовательно должен быть вход выход . С боков насверлите отверстия. Так как горячий воздух поднимается вверх,а у вас кулер сверху лучше выдувать горячий воздух через вентилятор. Затягивая холодный через боковые отверстия . При ином раскладе вы давите горячий воздух вниз.
Это теоретически так, а на практике естественный теплообмен на столько мизерный по сравнению с мощностью вентилятора, что ею можно пренебречь. А вот интенсивность обдува, если дуть на радиатор значительно выше, чем если бы вентилятор выдувал теплый воздух из корпуса, т.е. часть холодного воздуха поступающего по бокам он бы выдувал и этот воздух не охлаждал бы радиатор.nik_nik писал(а): ↑31 май 2021, 12:12Воздух в корпусе должен двигаться ,следовательно должен быть вход выход . С боков насверлите отверстия. Так как горячий воздух поднимается вверх,а у вас кулер сверху лучше выдувать горячий воздух через вентилятор. Затягивая холодный через боковые отверстия . При ином раскладе вы давите горячий воздух вниз.
Вот если бы вентилятор стоял на радиаторе а не на корпусе, и воздух шел по ребрам в как бы "выдавливал" горячий воздух замещая его холодным о это однозначно так. А вот когда коробка с обьемом воздуха и с естественной конвенцией да же в таком мизерном обьеме. Хотя да мощный поток все передавит))
В пластиковом корпусе есть перфорацыя по бокам и внизу, на практике если кулер стоит сверху то горячий воздух выдувает нормально и охлаждает проц. У меня в метал. корпусе кулер 120х120 стоит сверху охлаждает даже мой "утюг" 8536.nik_nik писал(а): ↑31 май 2021, 12:12Воздух в корпусе должен двигаться ,следовательно должен быть вход выход . С боков насверлите отверстия. Так как горячий воздух поднимается вверх,а у вас кулер сверху лучше выдувать горячий воздух через вентилятор. Затягивая холодный через боковые отверстия . При ином раскладе вы давите горячий воздух вниз.
Ставил кулер 30х30 на радиатор, радиатор охлаждает, но греется сам кулер.nik_nik писал(а): ↑31 май 2021, 12:36Вот если бы вентилятор стоял на радиаторе а не на корпусе, и воздух шел по ребрам в как бы "выдавливал" горячий воздух замещая его холодным о это однозначно так. А вот когда коробка с обьемом воздуха и с естественной конвенцией да же в таком мизерном обьеме. Хотя да мощный поток все передавит))
Возможно, из-за того, что кейс регистратора маленький, и кулер получается даже не над ним а практически на, выходит что эффект охлаждения такой ощутимый. Не диск, ни процессор (радиаторы) не греются, а еле еле уловимо теплые. Вот изнутри так вышло (да, очень страшненько и криворучно, но... уж как получилось) главное, результат. Только пыль вот проблемой теперь появилась, он эту пыль на гоняет конкретно, только протрешь и уже снова(
В кейсе по бокам есть перфорация, и снизу тоже. Поставлен пока немного с возвышением на "попа", надо вот ему додумать "ножки". Пробки от вина аккурат отлично подходят под это дело.
Ножки не помешают, будет лучше вниз выдувать, я тоже делал ножки 1см. что есть под рукой из того и делайте, хоть колпачки от тюбиков зубной пасты.
