Помехи в аналоговом видео из за электричества или блока питания.
regs
Сообщение regs » 23 июл 2021, 00:42
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с подобным.
У меня видеорегистратор (Dahua) запитан от известного блока питания PV-DC10A+ в котором находятся два стандартных аккумулятора 12v 7 A\h для автономной работы.
К видеорегистратору подключена аналоговая камера от домофона Beward (многоквартирный дом), расстояние небольшое, буквально 15 метров, но видео ко мне идет по витой паре (домофон само собой запитан блоком питания домофонной компании)
Проблема следующая, на видео есть серьёзные помехи (идут волны то снизу вверх, то сверху вниз), но. Стоит мне только отключить мой блок питания PV-DC10A+ от сети, чтобы он работал на аккумуляторах, и все помехи сразу пропадают, идет идеально чистая картинка. Подаю питание 220 вольт на блок питания - помехи сразу же возвращаются.
Конечно, первое что я попробовал, это подключить блок питания к сетевому фильтру, но это ни на что не повлияло. И в нашем доме нету заземляющего проводника.
Какие варианты можно попробовать? Поставить балуны на обоих концах кабеля я не могу, доступа к домофону нету, может быть у кого было подобное, и нашлось какое нибудь решение?
Re: Помехи в аналоговом видео из за электричества или блока питания.
Сообщение GenaSPB » 23 июл 2021, 08:01
Смени для начала фазу с нулем местами. Может и помочь. Потом если там трехфазка, то рег и БП должны висеть на одной фазе. Ну и возможно что на самом БП выходной фильтр на гомно.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 июл 2021, 09:49
regs писал(а):
23 июл 2021, 00:42
Можно попробовать установить ферритовый фильтр на выходе БП, или подсунуть любой другой БП с фильтром на проводе. Похоже что проблемы из-за Вашего блока.
Сообщение Рустам » 23 июл 2021, 09:55
GenaSPB писал(а):
23 июл 2021, 08:01
Кстати, в жилых подъездах три фазы и розетки в квартире могут быть на разных фазах с домофоном.
regs
Сообщение regs » 23 июл 2021, 17:52
Фазу с нулем пробовал менять, не помогло. Ферритовый фильтр как приобрету, с ним тоже попробую. Непонятно только почему профессиональный блок питания предназначенный для слаботочки не фильтрует помехи.
Может быть ещё играет роль плохой сетевой фильтр, который не все помехи и проблемы отфильтровывает? Использую фильтр Куб (Power Cube), возможно какой нибудь другой смог бы помочь?
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2021, 00:18
Эти самые сетевые фильтры не много не так работают как их преподносят. Он наоборот не пускают высшие гармоники от оборудования в сеть. А кубе ваще ни чего нет в принципе. По крайней мере в том который я вскрывал.
Но вот земленой контакт там есть и вот он в отсутствии заземления может являться корнем зла.
regs
Сообщение regs » 24 июл 2021, 01:15
GenaSPB писал(а):
24 июл 2021, 00:18
Какой нибудь фильтр можете порекомендовать?
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2021, 19:11
Он вам ни чем не поможет.
Сообщение awadima » 24 июл 2021, 22:19
regs писал(а):
23 июл 2021, 17:52
это которые стоят 5 копеек ?
regs писал(а):
24 июл 2021, 01:15
PILOT :)
как плацебо
regs
Сообщение regs » 25 июл 2021, 05:30
Как я понял, без заземления от помех нереально избавиться? Никакие девайсы не помогут?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 25 июл 2021, 10:57
regs писал(а):
25 июл 2021, 05:30
Не просто заземления, а правильного заземления. Ну или гальваническая развязка на всё.
