Сращивание коаксиала и Utp
Всем привет. Такая ситуация . Проложен кабель 30м коаксиала и 120 метров UTP cat.5e. Между собой они срощены. Поставлены приемо-передатчики. Но изображения на видеорегистраторе нет. Вообще такая схема может работать. Просто пока нет возможности полностью кидать витую пару
- vovka3003
Re: Сращивание коаксиала и Utp
А они у вас по такой схеме стоят?
Если так и не работают, попробуйте свободные жилы UTP "подтянуть к земле":
Если срощены так:
То это неправильно и если работать будет то нестабильно.
Если срощены так:
Вот как раз сростил я по последней схеме. Буду пробовать по первой. Спасибо большое за помощь, отпишусь ,когда будет какой то результат
По последнему рисунку, если и будет работать, то исключительно случайно (помех нет). Получается полностью разбалансированность линии. При симметричном сигнале длинна, шаг скрутки, однородность линии и т.д. это главные критерии. Коаксиальный кабель принципиально не предназначен для симметричных линий. НАРУШАЕТСЯ САМ ПРИНЦИП СИММЕТРИЧНОСТИ. При передачи симметричного сигнала, который получается при подключении балунов, оба провода должны быть как можно "одинаковее", и обязательно скрученные, что бы помеха попадала на два провода в равной степени. Именно поэтому его и скручивают. Если его не скручивать, то помеха попадёт сначала на один провод, а через какое то время (это 0,5 мм. изоляции) на другой провод, и в результате не произойдёт вычитания. Вот и всё. А экранированный кабель не одинаков. Он предназначен для не симметричных сигналов. В нём нет принципа вычитания сигналов.
Самый первый рисунок самый правильный. Второй рисунок как бы ни то и ни сё. Ничего не даст объединение проводов, и подключение их к массе. Просто потеряете пары, которые гораздо лучше использовать по назначению.
- vovka3003
Иногда даёт. Болтающиеся лишние пары по сути - "2-я пластина конденсатора" и могут играть роль "антенны" для помех.
Собственно я имел ввиду свободные (неиспользуемые) пары. Нужна ещё одна - нет проблем - отцепил от земли, задействовал.
- vovka3003
Сколько пикофарад на метр? И почему акцент на "аналоговый" сигнал?
Если внимательно посмотреть схему любого приемного устройства - в ней почти всегда нет "прямого" подключения и в цепи всегда стоит конденсатор.
Да дело не в аналоговом сигнале, это я "автоматом" написал. В кабеле UTP нет такого параметра как ёмкость между проводниками. Есть параметр - ёмкостная асимметрия:1,6пф\м, не более, при 1 кГц. Но это параметр ёмкостной разности проводов.
Аналоговый сигнал, 1 Вольт амплитудой , с нагрузкой 75 ом думаю не будет виден на соседних проводниках даже на приборах. Расстояние между проводниками от 2 до 5 мм.
Так смысл симметричного сигнала как раз и состоит в "убирании" этих помех. Уж не знаю, насколько их убирают балуны, но активное, качественное оборудование эти помехи убирают очень сильно (70 - 80 дБ).
- vovka3003
Ну так не все же помехи "ассиметричны". Если на соседней паре срач - это будет видно невооружённым глазом на целевой.
