Тут либо корпус камеры контачит с метал конструкциями, либо кабель поврежден, либо на большом расстоянии идет вдоль электрических кабелей.xeroboec писал(а): ↑25 ноя 2024, 11:05Есть 3 камеры, между ними где-то по 215-20 м расстояние, все 3 днем работают, но вот как ночь 1 гаснет при включении освещения 2 другие начинаю рябить, отключаю от питания первую-рябь на 2-х остальных пропадает-включаю рябь появляется. И она же при выключении освещения включается а при включении гаснет, логика нарушена. Днем все прекрасно.
Проблемы по камерам
Re: Проблемы по камерам
Тогда почему это проявляется именно в ночное время, днем все хорошо показывает
Потому что ночью в ГСК включается неправильно заземленное освещение проездов и по металлоконструкциям начинают бегать токи, дающие наводки. Думаю, плохо начинает показывать ровно в момент включения освещения.
На самом то регистраторе блок питания менял? На нормальный, не тот, что с ним в комплекте идёт?
У меня на ГСК бывало такое.
После смены регистратора и блока питания проблем стало меньше, и в большинстве случаев все работает.
Остались нюансы, есть пара камер (подключены по питанию отдельной линией) ночью, да и днем частенько начинают косячить, либо белый шум показывают либо выключаются и включаются сами по себе. Расстояние до регистратора порядка 200 м. В сторожке с регистратором стоит электрический котел и в момент включения котла одна из камер начинает дико рябить (питание камеры соответственно в месте где установлена, со своим блоком) завязки на питание котла если только по общей линии всего ГСК, но там разные РЩ.
Добрый день. сняли видеонаблюдение (аналоговое) с одного места и поставили в другое. но сейчас запитал от одного блока питания 12В/5А пять камер и сам регистратор. и сейчас минут через 10 работы отваливается жесткий диск (пишет ошибка жесткого диска) и изображение на мониторе моргает. сам регистратор работает и доступ через инет есть, но моргает и, конечно, не пишет на жд.
может-ли это быть из-за нехватки питания? бп поменять, или все таки, есть вероятность, что жесткий диск не выдержал переезда? ведь его не известно кто и как снимал и как с ним обращались
Блоки питания китайские и без всякого переезда сами дохнут, электролиты в них высыхают. Заменить БП.dr.zorg82 писал(а): ↑10 фев 2025, 11:28Добрый день. сняли видеонаблюдение (аналоговое) с одного места и поставили в другое. но сейчас запитал от одного блока питания 12В/5А пять камер и сам регистратор. и сейчас минут через 10 работы отваливается жесткий диск (пишет ошибка жесткого диска) и изображение на мониторе моргает. сам регистратор работает и доступ через инет есть, но моргает и, конечно, не пишет на жд.
спасибо. заменил бп. - заработало.
подскажите пожалуйста как заставить регистратор esvi edv-6108hn-2 писать звук с аналоговой камеры HIWATCH( к сожалению модель не знаю). в ней есть отверстие, полагаю это микрофон . в настройках регистратора галки поставил , но звука нет
Я аналогового оборудования лет 12 не видел, но, на сколько помню, там у камеры отдельный хвост должен быть для аудио и вешался он на регистратор отдельной линией. Могу ошибаться.
спасибо. сниму камеру-гляну
