помогите!!!!!!!
"Сигнал-сервис&quo
помогите!!!!!!!
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 02 сен 2012, 20:33
достался обьект с этаким чудом,мануала нет названия ни какого не могу настроить ID cam,protocol,Baud,имеется два DIP переключателя на 4и8 клавиш, весь инет перекопал не чего похожего не нашёл,методом втыка тоже не получается.в комплекте PTZ controler SKD55, настроен Cam ID:1,Protokol:Pelko D,Baud :2400 подскажите мож кто что знает?
Изображение :shock: :shock:
Последний раз редактировалось "Сигнал-сервис&quo 10 сен 2012, 17:47, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2012, 21:25
есть фотки пока не знаю как прикрепить Sad
Закачиваете на сервис хранения картинок http://savepic.net/ например. Ссылку сюда в форму [img]ссылка%20на%20изображение[/img]. По теме, не пробовали выставлять ДИПы как например у камер инфинити? При включении она должна показывать текущие настройки, играя ДИПами можно понять какой для чего.
"Сигнал-сервис&quo
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 03 сен 2012, 16:55
Спасибо за подсказку! два дня играл с Дип результат не удовлетворяет. причём на скролько я знаю при каждом переключении нужно перегружать камеру, сильно не разгонишся,вчера доигрался, если на колодке с 4-Мя клавишими все включить она крутит какую-то свою програму независемо от PTZ контролера.
сегодня меня осинило что видимо камера это отдельные"мухи" а купол PTZ отдельная тема, не легче! модели этого чуда не знаю
"Сигнал-сервис&quo
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 10 сен 2012, 17:49
уж неделю бьюсь! как рыба об лёд :cry:
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2012, 10:06
С китайским но нейм железом иначе не бывает. Увы как вам помочь если даже не известно что это за железо.
"Сигнал-сервис&quo
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 11 сен 2012, 18:24
GenaSPB писал(а):С китайским но нейм железом иначе не бывает. Увы как вам помочь если даже не известно что это за железо.
принципно рещу эту проблему методом тыка!!! обезательно выложу результат!
Сообщение ALEX_SE » 11 сен 2012, 19:00
Попробуйте дать с пульта 95+preset.
"Сигнал-сервис&quo
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 12 сен 2012, 18:51
ALEX_SE писал(а):Попробуйте дать с пульта 95+preset.
это как?
Сообщение ALEX_SE » 12 сен 2012, 19:35
Команда такая на вход в OSD.
95 + кнопка preset
"Сигнал-сервис&quo
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 13 сен 2012, 19:28
ALEX_SE писал(а):Команда такая на вход в OSD.
95 + кнопка preset
попробовал на клавиатуре контролера набрал 95 и нажал preset, не чего не произошло,:( что должно быть?
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2012, 21:14
Должны были попасть в меню камеры. Но это если настройки правильные. Подключили то вы ее правильно?
"Сигнал-сервис&quo
Сообщение "Сигнал-сервис&quo » 15 сен 2012, 16:30
GenaSPB писал(а):Должны были попасть в меню камеры. Но это если настройки правильные. Подключили то вы ее правильно?
нет тут немного не то в меню самой камеры я зайти могу либо на самой камере нажав кнопку меню или подключив 485-й к к камере,проблема в поворотном уст-ве пульт не видет именно поворотное,я уже писал,с самой камерой всё нормально,вся проблема в поворотном,это сборный "колокол" поворотное отдельно куплено в неё вставлена такая камераИзображение
