SUN KWANG AUDEO BOARD SK1004S Vr 01
Z-009
Сообщение Z-009 » 09 дек 2012, 22:15
Вопрос знатокам. Вот досталась платка аудио с бескорпусной камеры на ней там написано SUN KWANG AUDEO BOARD SK1004S Vr 01 . не могу найти в инете как её подключить...где питание + и - вход,выход аудио... И там видно на микросхеме отпала 1 нога ( 386В 701А), и кондёр одна нога не пойму куда её припаять ....вроде как на 1-ю ножку этой микросхемы ... Может кому попадалась такая плата. Спасибо!
Re: SUN KWANG AUDEO BOARD SK1004S Vr 01
Сообщение GenaSPB » 09 дек 2012, 22:22
С чего вы взяли что это плата аудио?
Z-009
Сообщение Z-009 » 09 дек 2012, 22:31
ну эта плата стояла на бескорпусной видиокамере у брата... он её от туда выпаял
Z-009
Сообщение Z-009 » 09 дек 2012, 22:34
Вот на CN2 подпаивался микрофон это я точно помню....а вот на разьёме где что не помню
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 дек 2012, 23:12
ну, с землей понятно. то, где припаян проводок - плюс похоже. соответственно оставшиеся два - один из них выход аудио
а зачем это все?
Z-009
Сообщение Z-009 » 09 дек 2012, 23:48
Вот ещё что нашол....386 Еще два популярных низковольтных усилителя мощности звуковой частоты выпускает американская фирма National Semiconductor. Это - микросхемы LM380/386 в корпусах DIP8 (LM380N8, LM386N1), MSOP8 (LM386M1). Структурные схемы LM386 и LM380 практически одинаковы. Первая из них рассчитана на питание напряжением 4...12 В при малом токе покоя - около 4 мА. Коэффициент усиления лежит в пределах 20...200 и может регулироваться с помощью внешнего резистора, включаемого между выводами 1 и 8. Типичное входное сопротивление в обычной схеме включения - 50 кОм.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 дек 2012, 00:46
ну дык и за чем дело встало? :)
Z-009
Сообщение Z-009 » 10 дек 2012, 16:03
на разъёме непонятно....... минус понятно....ну + наверное где проводок красный....а выход ?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 дек 2012, 20:46
ну дык а проследить от ноги out микросхемы?
Z-009
Сообщение Z-009 » 11 дек 2012, 22:48
а вот кондёр С 106 это сколько 10 мкф или 100мкф.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 дек 2012, 00:57
ну, думаю можно попробовать и то и другое :)
