Прошивка для LiteTec LVR-441
Nevskiy
Сообщение Nevskiy » 05 янв 2013, 19:28
С Новым Годом! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать прошивки для регистратора? Или может быть подскажите что делать. Регистратор не доступен если его ip адрес начинается на 0 (например, 10.200.0.1), при использовании ip вида 192.168.x.x он пингуется нормально, но использовать этот диапазон я не могу. Спасибо.
P.S Текущая версия прошивки T092784
Re: Прошивка для LiteTec LVR-441
Сообщение ALEX_SE » 05 янв 2013, 19:31
Адрес хоста с которого пингуете и маски на обеих хостах в студию.
Если связь прямая. Если не прямая - адреса шлюза и таблицу маршрутизации на шлюзе.
Nevskiy
Сообщение Nevskiy » 05 янв 2013, 19:42
Пробовал на прямую, через кроссовер. При насторйках:
регистратор:
192.168.0.1,
255.255.255.0
Ноут:
192.168.0.2
255.255.255.0
регистратор пингуется, web морда работает. Меняю на нужные мне настройки, а именно
Регистратор:
10.200.47.99
255.255.255.252
(ip на регистратор выглядит как 010.200.047.099)
Ноут:
10.200.47.1
255.255.255.252
Регистратор не пингуется, web морда не работает.
Сообщение ALEX_SE » 05 янв 2013, 19:51
А с какой это радости Вы разные подсети ставите?
Один из хостов использует CIDR вот потому и не пингуется.
Как исправить - либо использовать одну подсеть (адреса на компе 96-98), либо (что скорее всего неприемлимо) поставить на обеих хостах шлюзом адрес самого этого хоста. В этом случае можете ставить любые адреса из любых подсетей - все будет работать используя косвенную маршрутизацию.
p.s. вопрос не имеет отношения к системам видеонаблюдения.
Nevskiy
Сообщение Nevskiy » 05 янв 2013, 20:00
Спасибо Вам за помощь! Завтра попробую.
Сообщение ALEX_SE » 05 янв 2013, 20:04
Пожалуйста. Обратитесь к Вашему сетевому администратору что бы он Вам выделил соотв. пул адресов на маршрутизаторе.
ну или как вариант если просмотр нужен только с одного хоста и соединение прямое (т.е. без использования промежуточных маршрутизаторов) - просто используйте второй ip-адрес из второй подсети (192.168.0.0). Это вполне будет работать. Но опять же лучше с сетевиком проконсультироваться т.к. такие фокусы могут быть закрыты на локальном файрволе.
Nevskiy
Сообщение Nevskiy » 05 янв 2013, 22:35
А можете еще подсказать, у меня настроена запись по тревоге (датчику движения), в расписании установлена только запись по тревоге. Но регистратор все равно пишет постоянно, в просмотре есть записи со значком тревоги, и просто по времени. Я что-то не так настроил?
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2013, 22:43
Кнопка Rec выключена?
Nevskiy
Сообщение Nevskiy » 05 янв 2013, 22:58
на регистраторе кнопки нету, но диод REC горит. На экране в окне камеры горит буква R, если срабатывает датчик движения еще появляется буква M
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2013, 04:02
Включена принудительная запись вот и все.
M это от motion - движение. А R это record - запись. Если последняя горит постоянно значит либо не так настроено расписание либо нажата кнопка принудительной записи в настройках канала.
