Камера для передачи изображения по HDMI. Помогите советом!!
Re: Камера для передачи изображения по HDMI. Помогите совето
Вы тут не причем, китайцы так переводят. Там где сказано про ночной режим почему-то регулируется частота кадров.
Я фреймы менял здесь от минимального до максимального,но ночной режимне пропал, а вот что есть agc...его тоже нужно изменить?
Извеняюсь, не увидел ваше сообщение над картинкой, а гдеже тогда регулируется ночной режим? Если во вкладке "ночной режин" он не регулируется?
может на камере прошивку обновить? Например?
А добавить какой ни будь источник света, который бы светил постоянно в месте осмотра нельзя?
да там целая система прожекторов и они определенным образом запрогромированы, те светят и мигают как хотят, даже не светят а мигают в основном, а может диод какой подвесить на камеру... что бы он датчик подсвечивал..
В общем решил проблему, открутил с корпуса стекло, снял плату со светодиодами и отсоединил от нее все провода. Камера кажет без ночного режима. Спасибо всем.
выхода не было другого
