камеры на большом растоянии от регистратора.
evegeny
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
Сообщение evegeny » 03 апр 2013, 01:05
активными должны быть и передатчик и приемник?
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2013, 08:46
Есть связки пассивный передатчик и активный приемник, но лучше и то и другое активные. В случае с Тахионом до кучи получите грозозащиту.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 апр 2013, 10:41
А если взять пассивный приемопередатчик и в его разъем BNC подключить комбинированный квк кабель длиной так метров 50 и подать питания от БП (по месту) будет работать корректно или балун ставиться сразу непосредственно у камеры?
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2013, 10:56
Не понял что вы хотите изобразить?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 03 апр 2013, 11:10
например от регика до бокса на расстояние 150 метров бросить витуху и поставить пассивные приемники на концах и потом по зданию развести коаксиальным кабелем по зданию от приемника, просто неохота к кажлой камере вести витуху и отдельно напряжение
evegeny
Сообщение evegeny » 08 апр 2013, 09:58
кто использовал MAW-800 http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnost ... _kpvp-600/
как оно?
evegeny
Сообщение evegeny » 08 апр 2013, 10:26
если подлючить таким образом?
Xsite
Сообщение Xsite » 10 апр 2013, 09:50
Будет такая система работать. Был монтаж в цеху, до него кидал витую, а по самому цеху разводил паутинкой коаксиал, естественно через приемо-передатчики. Самая дальняя от передатчика по коаксиалу около 70 м, все работает. Естественно медь везде
Сообщение Sergiodemaster » 10 апр 2013, 11:04
evegeny писал(а):кто использовал MAW-800 http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnost ... _kpvp-600/
как оно?
Работает. Причем в одном месте фактически по схеме на рисунке (правда коаксиала метров 50 всего до передатчика)
Качество... Среднее
Инфотеховские получше подстроить можно
evegeny
Сообщение evegeny » 11 апр 2013, 15:10
будут ли проблемы при таком подключении.
если в конце оставить метров семь коаксиала?
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 15:42
Чем короче первый участок коаксиала тем будет лучше. Длина 7м в конце, ни о чем.
Схема имеет место жить, но зависит от реальных условий.
odvik
Сообщение odvik » 25 апр 2013, 11:07
Камера KPC-190SP1 от источника питания установлена на расстоянии около 20 м. Блок питания Robiton RC1000. В последнее время стали появляться помехи. Помехи исчезают, если я через автотрансформатор напряжение у блока питания поднимаю до15-18 в, вместо положенных 12 в.
Вопрос: можно ли поставить блок питания на 15 в с мощностью в 3 А ?
