Какая камера даст такую картинку?
Alex Gr
Сообщение Alex Gr » 24 май 2013, 07:31
Нужна аналоговая камера с фиксированным объективом. Уличная, небольшая.
Есть китайская, на 1/3 сенсоре sony effio-e. Такая. Показывает так:
А хочется, хотя бы так:
Это фото, приведённое к такому же разрешению.
Можно найти что-то, тысяч до 5-7?
Re: Какая камера даст такую картинку?
Сообщение GenaSPB » 24 май 2013, 07:46
Уменьшите контрастность на вашей камере и будет вам счастье.
Alex Gr
Сообщение Alex Gr » 24 май 2013, 09:03
GenaSPB писал(а):Уменьшите контрастность на вашей камере и будет вам счастье.
Неа, деталей больше не становится. Я покрутил и так и так, принципиальной разницы нет.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2013, 09:10
Про какие детали речь? Я вижу только что первая картинка через чур контрастна. Вторая по сравнению с ней кажется замыленой. С чего сделана вторая картинка?
Сообщение Рустам » 24 май 2013, 09:15
1. Фотография большого разрешения, сжатая до разрешения X*Y почти всегда получается качественней, чем снятая матрицей X*Y.
2. В матрицах с черезстрочной развёрткой есть свои прибамбасы, которые ухудшают разрешение (но увеличивают светочувствительность) по сравнению с прогрессивной развёрткой.
Так что на аналоговой камере этого качества изображения не получить.
Alex Gr
Сообщение Alex Gr » 24 май 2013, 09:23
GenaSPB писал(а):Про какие детали речь? Я вижу только что первая картинка через чур контрастна. Вторая по сравнению с ней кажется замыленой. С чего сделана вторая картинка?
Вторая фотоаппаратом. Потом ресайз.
Можно привести к одному контрасту, на детали это никак не повлияет. Посмотрите хоть на текст на газели, на втором фото он почти читаем. На первом - сами видите. В идеале хочется чтоб был различим номер телефона (оранжевый).
Alex Gr
Сообщение Alex Gr » 24 май 2013, 09:26
Рустам писал(а):1. Фотография большого разрешения, сжатая до разрешения X*Y почти всегда получается качественней, чем снятая матрицей X*Y.
По п.1 понятно. Я это фото привёл для ориентира по качеству.
Рустам писал(а): Так что на аналоговой камере этого качества изображения не получить.
Спасибо за мнение.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 май 2013, 09:39
а откуда вы взяли первую картинку? У вас на регистраторе разрешение случаем не CIF? Попробуйте просто камеру к телевизору подключить.
Но как на второй картинке не получится - это факт.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2013, 09:48
Alex Gr, картинка для аналоговой камеры достаточно хороша, если хотите лучшую картинку берите IP камеру с разрешением как у вашего фотоаппарата.
Alex Gr
Сообщение Alex Gr » 24 май 2013, 09:55
Videon писал(а):а откуда вы взяли первую картинку? У вас на регистраторе разрешение случаем не CIF? Попробуйте просто камеру к телевизору подключить.
Нет не CIF, pal с 768*576. Вытащил из КОДОС GLOBOSS (регистратор на компе с тв-тюнером). Смотрел и не телике и на ПО от тв-тюнера, при этом качество чуть лучше, но до второй картинке далеко.
Videon писал(а): Но как на второй картинке не получится - это факт.
Нда, спасибо. Жаль.
Пока планируется для эксперимента поставить объектив подлиннее, 8 мм вместо 6, и покачественнее. Может будет прок.
Также ищется годное ПО. КОДОС задолбал.
Alex Gr
Сообщение Alex Gr » 24 май 2013, 09:58
GenaSPB писал(а):Alex Gr, картинка для аналоговой камеры достаточно хороша, если хотите лучшую картинку берите IP камеру с разрешением как у вашего фотоаппарата.
16 мегапикселей? :shock:
Эт понятно. Но не совсем подходит. Одна из задач - вывод картинки на видеотрубку домофона, поэтому только аналог.
Сообщение Рустам » 24 май 2013, 10:57
Alex Gr писал(а):Одна из задач - вывод картинки на видеотрубку домофона, поэтому только аналог
У домофона микроскопический экранчик, изображение на нём будет совсем плохое, так что брать хорошую камеру для него бесполезно. А если нужно и на домофон и на КАЧЕСТВЕННУЮ запись, то у многих IP-камер есть второй выход - аналоговый, такую камеру и надо ставить. В 7т.р. правда не уместится, но зато ТВ-тюнер не нужен.
Обратите внимание - в ширпотребовских видеокамерах записывающих с разрешением 720x576 стоят матрицы не 0,4Мп, а 0,8Мп, они тоже делают ресайзинг для получения более качественного изображения. http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90635
