не видит ндд
эдуард22
не видит ндд
Сообщение эдуард22 » 30 май 2013, 19:44
помогите, собственник купил регистратор АV Tech LR16 попросили настроить но при первом включении не определял ндд увезли к продавцу они его запустили года 1.5 проработал.После отключения сети(многократно) потерял ндд. Диск проверили. Исправен.Но при включении пишет нет ндд поэтому не запускает форматирование .Видеорегистраторы мало-мало знаю но такой глюк впервые
7302
Re: не видит ндд
Сообщение 7302 » 11 июн 2013, 08:47
У меня так было когда в блоке питания высохли выходные конденсаторы и пульсации превысили допустимые размеры.Картинка есть а вот винчестера регик не видел.Правда регик другого производителя
SergeyA
Re: не видит ндд
Сообщение SergeyA » 11 июн 2013, 13:26
У меня HDD, который регистратор этой же фирмы в один прекрасный момент потерял и больше не видел, благополучно отработал в компе года три, может и сейчас работает, но комп уже поменял. С другим HDD регистратор благополучно запустился, но тоже года через 1,5 пришли к такому же результату.
kompanec
Re: не видит ндд
Сообщение kompanec » 22 окт 2013, 07:41
была схожая проблема с регом RVI, помогла замена бп
Re: не видит ндд
Сообщение kROOT » 22 окт 2013, 08:48
можно подключить винт к компу через ЮСБ и отформатировать компом, потом его рег увидит и сам отформатирует по своему. было такое с глючным винтом. но в этом случае винт надо все равно менять для надежности.
полтора года круглосуточной работы не все винты выдерживают, вседки не серверные винты в реги ставят.
