Объединение регистраторов в единую систему.
igro
Сообщение igro » 02 фев 2014, 18:06
Здравствуйте.
Есть несколько несколько объектов, в разных городах, в среднем по 16-20 аналоговых камер.
Хочется объединить систему в одну и смотреть через единое приложение на Android, IOS устройствах. С одной авторизацией (не добавлять IP регистраторов кучей, а только один сервер)
И в приложении (Android, IOS) должен быть рубрикатор по объектам и названиям камер.
Кто-нибудь с похожим сталкивался? Подскажите решения.
Спасибо.
Re: Объединение регистраторов в единую систему.
Сообщение ALEX_SE » 02 фев 2014, 18:41
Вы готовы заменить все регистраторы на объектах?
И чот там стоит сейчас?
igro
Сообщение igro » 02 фев 2014, 19:02
ALEX_SE писал(а):Вы готовы заменить все регистраторы на объектах?
Да, заменить придется.
Стоят Smartec, RVI, Infinyty, Grizzly, все различные модели.
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2014, 20:00
Меняете все реги на одного производителя с вменяемым клиентским софтом затем сгоняете все на один сервер с клиент-серверным ПО и дальше подключаетесь к серверу своими гаджетами. Вот только я бы подключался непосредственно к регам, не вижу проблем один раз забить настройки в мобилку. Таким образом нагрузка на сеть с сервером упадет, да и его необходимость становиться под вопросом. И система будет надежней.
igro
Сообщение igro » 02 фев 2014, 20:24
GenaSPB писал(а):Меняете все реги на одного производителя с вменяемым клиентским софтом затем сгоняете все на один сервер с клиент-серверным ПО и дальше подключаетесь к серверу своими гаджетами. Вот только я бы подключался непосредственно к регам, не вижу проблем один раз забить настройки в мобилку. Таким образом нагрузка на сеть с сервером упадет, да и его необходимость становиться под вопросом. И система будет надежней.
Теория ясна, а есть ли предложения по производителю с "вменяемым" софтом?
Все реги забивать не удобно, так как речь идет о ТОПах, им инструкция в три пункта нужна.
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2014, 20:43
А разграничения по доступу топам не нужен? Иногда проще самому все сделать, чем писать, а потом расшифровывать инструкцию.
Сообщение kROOT » 02 фев 2014, 21:35
однотипные китайские реги у меня и так все заведены на телефон через прогу vMEyeSuper - выбираю рег, выбираю камеру, смотрю.
на счет замены всех регов, чтобы свести все на 1 сервер готов поспорить, во многих регах можно выцепить RTSP поток и писать его на один софтовый NVR, а на нем уже группировать и разделять. Затратно конечно видеосервер на несколько сотен камер держать, но зато централизованное хранение будет, дополнительный уровень безопасности.
igro
Сообщение igro » 02 фев 2014, 22:35
kROOT писал(а):во многих регах можно выцепить RTSP поток и писать его на один софтовый NVR, а на нем уже группировать и разделять.
Идея интересная, нужно посмотреть поддержку RTSP на регистраторах, возможно, не будет необходимости все менять.
Из софтовых NVR что посоветуете? Необходима стабильность, разграничение доступа, приложение качественное к нему.
Сообщение kROOT » 03 фев 2014, 08:07
igro писал(а):Идея интересная, нужно посмотреть поддержку RTSP на регистраторах, возможно, не будет необходимости все менять.
по 1 вопросу, если броузеры, отличные от IE могут воспроизводить видео через quicktime, то можно легко вычислить адрес потока.
по 2му ничего сказать не могу, работал только с axxon next, но там нет хорошего приложения для мобильников, да и лицензия за каждую камеру свыше 16 шт дорого получается.
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2014, 09:02
Под RTSP можно конечно, но на него не напасешся интернета. И не будет доступа к архиву на устройствах, часть поддерживаемых функций не будут доступны, танцы с бубном в процессе настройки и эксплуатации обеспечены.
Roman
Сообщение Roman » 03 фев 2014, 09:17
кунап и синолоджи прекрасно объединяются в единую систему
Сообщение kROOT » 03 фев 2014, 10:08
GenaSPB писал(а):Под RTSP можно конечно, но на него не напасешся интернета. И не будет доступа к архиву на устройствах, часть поддерживаемых функций не будут доступны, танцы с бубном в процессе настройки и эксплуатации обеспечены.
мысль такая - RTSP потоки идут на сервер-регистратор и пишутся и хранятся там же. каналы нужны стабильные иначе видео будет в кубиках.
axxon next у меня писал с регистратора RTSP без проблем
