подключение wifi камеры к NVR
впервые задумываюсь о покупке NVR, на объекте нужно подключить камеру на расстоянии 75-80м, но тянуть там кабель конкретный геморрой
все беспроводные камеры для больших расстояний что видел - IP WIFI, ни разу не имел с ними дело
кто подскажет как это всё делается?
Re: подключение wifi камеры к NVR
если для Вас протянуть 80м кабеля конкретный геморрой, то даже не знаю...
ну поставьте 2 точки доступа бриджем, если много денег и интересно чтото новое изучить, со встроенным вайфаем не заморачивайтесь, они как правило любительского уровня для домашнего использования.
на том объекте, ради этих метров придётся ставить 2 столба!kROOT писал(а):если для Вас протянуть 80м кабеля конкретный геморрой, то даже не знаю...
На сотню метров возьмите пару нанобриджей и все. Если не критична стабильность, есть куда поставить в помещение и есть кому ребутнуть если что - пару длинков дешевых.
Кстати кабель можно и под землю
Но честно говоря из-за пары камер геммороя с проводами, столбами и вскрышными работами - лично я смысла не вижу.
вскопать асфальт? столбы придётся потому что нужна высота кабеля, что бы под ним фуры проезжали. так что ищу беспроводной вариант.ALEX_SE писал(а):На сотню метров возьмите пару нанобриджей и все. Если не критична стабильность, есть куда поставить в помещение и есть кому ребутнуть если что - пару длинков дешевых.
Кстати кабель можно и под землюНо честно говоря из-за пары камер геммороя с проводами, столбами и вскрышными работами - лично я смысла не вижу.
Я ответил на счет беспроводного варианта.
асфальт то же не плохо копается. Но ИМХО в этом есть смысл либо если там нужны не только камеры (например еще и POS-терминал) или если надо камеры запитать в чем нередко есть смысл.
