Правильное подключение камер по витой паре???
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
упал со стула. Больше сказать нечего.
Вместе физику в школе прогуливали?IgorArhangel писал(а):Не знаю как мерять, даже электрик наш не знает)
Там нужно мерять как-то параллельно?
Днепропетровские электрики настолько суровы.......
ALEX_SE писал(а):Вместе физику в школе прогуливали?
GenaSPB писал(а):Днепропетровские электрики настолько суровы.......
Мужики полностью со всеми согласен)))))ALEX_SE писал(а):упал со стула. Больше сказать нечего.
аж самому смешно..
Та хотел померять, но спалил мультиметр)
СПС.. вкурил))GenaSPB писал(а):Учитесь Амперметр. Измерение силы тока. Физика 8 класс
так вот у меня вопрос остается открытым.. каким кабелем прокинуть питание на 80-90 метров?.. камера с ИК 1А хавает
http://allcalc.ru/node/635" onclick="window.open(this.href);return false; вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
Dzmitry, что-то не то у тебя выходит. И вообще это на переменку.
вот что у меня получается в калькулятореDzmitry писал(а):http://allcalc.ru/node/635 вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 80,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 8,27 В
Абсолютная величина падения напряжения = 3,73 В (31,11 %)
Для Igor Arhangel.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.
Хня все это. Зачем по витой паре передавать питание на километры, если полезный сигнал передается только до 100 м.
СПС конечно.. но на километры мне не надо.Олег 501 писал(а):Для Igor Arhangel.
И не хочу я парится с преобразователями..
Я хочу подключить блок питания возле резетки и протянуть кабель до камеры и все.
Думаю на 80 метров сечения 0.75 должно хватить с головой.
Протяну была ни была..
Ведь у меня одна камера на расстоянии метров 150-180 на сечении 0.75 и работает нормально(пока что)..
