помогите настроить
7824903@gmail.com
Re: помогите настроить
Сообщение 7824903@gmail.com » 08 окт 2014, 22:36
GenaSPB писал(а):Вот так
7824903@gmail.com
Сообщение 7824903@gmail.com » 08 окт 2014, 22:37
GenaSPB писал(а):Комп висит на этом же роутере?
да, по WIFI
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2014, 22:45
Теперь забивайте на вашем регистраторе
IP 192.168.1.151
маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
dns 8.8.8.8
и показывайте как там у Вас в программе подключение к нему происходит.
7824903@gmail.com
Сообщение 7824903@gmail.com » 08 окт 2014, 22:50
GenaSPB писал(а):Теперь забивайте на вашем регистраторе
IP 192.168.1.151
маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
dns 8.8.8.8
я правильно Вас понял ТУТ?
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2014, 22:54
да
7824903@gmail.com
Сообщение 7824903@gmail.com » 08 окт 2014, 23:06
GenaSPB писал(а):да
7824903@gmail.com
Сообщение 7824903@gmail.com » 08 окт 2014, 23:12
на регистраторе выдает UPnP "нет открытого маршрутизатора"
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2014, 08:27
Включите UPNP на роутере.
7824903@gmail.com
Сообщение 7824903@gmail.com » 09 окт 2014, 21:07
GenaSPB писал(а):Включите UPNP на роутере.
в роутере не нашел UPNP. Есть только настройки NAT
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2014, 00:32
Вобщем суть с этим девайсом такова. Железка работает в локальной сети и через МТС со стороны клиента. Если клиентом конектится с мегафона, билайна и wi-fi, то соединения с тайваньским сервером нет. Ругается на 6001 порт. Куда копать, какие мысли есть?
Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2014, 19:15
Как то пропустил - камера коннектится через опсосов к инету?
Опсосы могут резать трафик по нестандартным портам.
Nomad
Сообщение Nomad » 14 окт 2014, 20:03
Через Р2Р подключаться не пробовали?
