Видимо потому что PoE на этом реге может оказаться не совсем по стандарту и он может подать питание на камеру без какого либо разрешения от нее. Ставьте возле камер сплитеры, и не придется заморачиваться с пассив PoE.
Причем тут бизнес по Русски не понял?
Помогите с выбором пожалуйста
Re: Помогите с выбором пожалуйста
На одном экономим за другое переплачиваем)
Спасибо за совет. Если можно, киньте ссылку на нужный сплитер.
Я собирался просто вот эти разъемы воткнуть - http://radioport.ru/13-wifi-accessories ... assive-POE" onclick="window.open(this.href);return false; , но я чайник, если что не так подскажите как лучше. Спасибо.
Вся беда в том что на Вашем реге напрочь отсутствуют сведения о том какое у него на борту PoE, поэтому что либо посоветовать сложно, одно точно что инжектор у Вас уже есть со стороны рега, остается только получить 12 возле камеры, а это делают сплитеры. Вот пример такого устройства http://www.dlink.ru/ru/products/1366/912.html" onclick="window.open(this.href);return false; или вот http://www.netping.ru/products/POE-splitter-12V" onclick="window.open(this.href);return false; главное когда получите NVR искать в его доках заветные PoE 802.3af если не найдете, то я бы ваще не рекомендовал подключать камеры к этим разъемам, там может быть какое угодно напряжение.
А разве то на что я привел ссылку, это не то же самое? http://radioport.ru/13-wifi-accessories ... assive-POE" onclick="window.open(this.href);return false;
Просто разница в 600руб. не маленькая.
