UTC контроллер
Миха
UTC контроллер
Сообщение Миха » 22 янв 2015, 10:04
Приветствую! Подскажите - с Новикамовскими камерами работает только их UTC контроллер, или подойдут контроллеры других брендов?
Миха
Re: UTC контроллер
Сообщение Миха » 25 янв 2015, 16:29
Поставим вопрос иначе - пробовал ли кто настраивать с помощью UTC контроллера одного бренда камеру другого бренда?
Re: UTC контроллер
Сообщение Sergiodemaster » 25 янв 2015, 16:32
Настраивал контроллером вообще только один раз. Посмотрел менюшки, понял что настраивать там решительно нечего, и от остальных камер даже не доставал контроллеры.
Теоретически должны подойти. Практически - хз, как у разных брендов реализовано мультиплексирование сигналов.
Миха
Re: UTC контроллер
Сообщение Миха » 25 янв 2015, 17:25
Sergiodemaster писал(а):Настраивал контроллером вообще только один раз. Посмотрел менюшки, понял что настраивать там решительно нечего, и от остальных камер даже не доставал контроллеры.
Странно.......везде позицируется как полноценная замена OSD меню....
nik_nik
Re: UTC контроллер
Сообщение nik_nik » 22 фев 2015, 16:44
Настраивал,а вернее подключал к 3 разным камерам, работало нормально,контроллер на них был распаян один и тот же.
Фигня полная этот UTC контроллер и как писалось выше настраивать там не чего ,сначала закинул в стол его,а на днях достал батарея с2032 сдохла .
TOB.COTOHEEB
Re: UTC контроллер
Сообщение TOB.COTOHEEB » 07 мар 2016, 02:49
А на какой частоте работает протокол UTC по коаксиалу с камерой?
Гуглинг очень скуп на эту тему.
Re: UTC контроллер
Сообщение kROOT » 09 мар 2016, 07:54
у китайцев, вроде, только один тип UTC, соответственно должно подходить для камер, у которых предусмотрено удаленное управление.
а я на днях АХД платку мучил, почти подошел шнурок от соневской аналоговой камеры, только 2 положения правильно работали, но приспособился. Сложнее было приспособится к китайскому интерфейсу. Там много реально интересных штучек, несколько видов приват зон, куча настроек под улучшение видео в нестандартных условиях, регулировки 2Д и 3Д шумоподавления, перевороты картинки всякие.
TOB.COTOHEEB
Re: UTC контроллер
Сообщение TOB.COTOHEEB » 09 мар 2016, 09:29
Жаль что в AHD-камерах от удобнейшей дистанционной настройки по UTC отказались, кинувшись в примитивизм в виде джойстика рядом с камерой :o
Во многих местах установки просто невозможно/неудобно ковыряться с настройками камеры рядом с ней и такая дистанционка очень выручала.
Re: UTC контроллер
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 08:36
На самом деле в дефолтных настройках самое оптимальное качество при стандартных условиях. Очень редко может возникнуть необходимость подправить и ради этого городить дополнительную микросхему на плату, которая удорожит всю линейку камер. ради таких редких случаев можно и с джойтиском у камеры поковыряться.
