Помогите подобрать регистратор
Re: Помогите подобрать регистратор
Спасибо просветили.
А рега PoE Infinity INR-841 PE совместим с камерами IP alert ams1311Ipca ?
Не будет сложностей с настройками?
Или лучше простой рега и подключение камер через Рое-ижектор?
melanholik
если камеры, которые заказали, действительно с ПоЕ, то все совместимо. ПоЕ - это универсальный стандарт, регистратор не даст бОльшую напругу, чем нужно камере.KAN84 писал(а):Спасибо просветили.
смысл было заказывать камеры с ПоЕ, если этим пользоваться не будете.
Остается открытым вопрос по "детектору движения", совместим ли протокол камер и регистратора, т.е. возможно по "детектору движения" писать не будет.
Добрый день.
Может кто то всё таки просветит о совместимости по протоколам связи и функциям реги PoE-Infinity INR-841 PE
и камеры Рое-IP alert ams1311Ipca.
По питанию камер всё понятно, через Рое-сплиттер от Рое разъёма можно питать камеру и без Рое.
Это очень удобно, не надо искать питание, оно подаётся по тому же кабелю.
Если рега по стандартам ONVIF и камеры по стандартам ONVIF, то все функции должны работать?
Прошу просветить господа.
ONVIF - это псевдостандарт производителей. Псевдо - потому что каждый производитель трактует его по своему. Скорее всего, изображение на NVR с камер будет, детекторы движения и прочее - далеко не факт.
Не хотите излишнего геморроя - собирайте монобрендовую систему
PS. Предваряя вашу фразу - "Ну я же назвал конкретную камеру и конкретный регистратор" отвечаю - проверить можно лишь в конкретной связке данной камер и данного регистратора. Даже в различных версиях прошивок может как присутствовать, так и отсутствовать кросс-поддержка всяческих примочек
А можно подробнее.
У alert-anvr-8001080p стоит операционка LINUX и у Infinity INR-841 PE операционка LINUX.
Почему не все функции активны?
У камеры поддержка ONVIF 2.2 датчик движения. и рега датчик движения.
Ну так покупайте и ставьте
Вы хоть представляете себе что такое Linux? Его каждый может изменить под себя, и поставив не в том месте точку его можно положить. Камеры Linux, роутеры Linux почему у них разные функции?KAN84 писал(а):У alert-anvr-8001080p стоит операционка LINUX и у Infinity INR-841 PE операционка LINUX
