выбор высокочувствительной камеры для самодельного ПНВ
dead
Re: выбор высокочувствительной камеры для самодельного ПНВ
Сообщение dead » 12 апр 2015, 14:32
GenaSPB, объектив да м12 стандартный, но они похоже бывают разной длины и вот посмотрите по фото - верхний короткий это тот что срезает углы а нижний тот которому не хватает резьбы в ик фильтре для нормальной резкости. На Али тоже всякие по длине и боюсь попасть на такой же который упрется в дно ИК фильтра и будет не настроить резкость.
Nomad
Сообщение Nomad » 12 апр 2015, 19:53
А зачем для ПНВ ИК фильтр? Почему бы не взять старенький ч/б модуль, SK-1004, например?
dead
Сообщение dead » 12 апр 2015, 20:31
Nomad писал(а):А зачем для ПНВ ИК фильтр? Почему бы не взять старенький ч/б модуль, SK-1004, например?
Ну я брал камеру как типа универсальной и для ПНВ а как наиграюсь то возможно как охранная будет работать да и в ПНВ он не лишний если автоматический ведь бывают и светлые участки (например если лазить по заброшкам всяким не все помещения темные тут и пусть щелкает фильтром и картинка не так засвечиваться будет).
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2015, 20:50
Здесь не дать кокретного ответа, но касаемо м12 есть зависимость от фокусного растояния объектива и его длиной. Как правило чем меньше фокусное расстоярие тем длиньше объектив.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2015, 21:02
Какова цель создания такого устройства?
dead
Сообщение dead » 12 апр 2015, 22:47
GenaSPB писал(а):Какова цель создания такого устройства?
Да цели как таковой нет, так ради общего интереса. Возможно если получится дельная вещь которая действительно будет помогать ориентироваться в темноте то продам по цене компонентов плюс рублей 500 сверху за сборку. А пока хотелось бы довести до ума данную конструкцию и пока идет более менее нормальный регулятор напряжения (на lm2596) с Китая вопрос встал с объективом ибо этот с вебки мне не нравится.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 13 апр 2015, 22:30
А если без китайцев, нет рядом магазина подходящего? Можно и примерить и поменять, и цена смешная.
dead
Сообщение dead » 14 апр 2015, 16:42
SergeyA писал(а):А если без китайцев, нет рядом магазина подходящего? Можно и примерить и поменять, и цена смешная.
В том то и дело что особо нету, есть только в одном вот такой под м12 http://electronica-shop.ru/CatalogueRet ... ectType=27" onclick="window.open(this.href);return false; но у него фокусное расстояние 4мм, попробую его конечно примерить но больше вариантов кроме Китая нету. Сейчас подумываю о смене вида ПНВ, снять его с очков и сделать ввиде монокля как думаете лучше будет? мне кажется мобильнее и удобнее но с другой стороны рука будет занята.
Сообщение Рустам » 15 апр 2015, 12:41
Мобильнее и удобнее налобный фонарик за 150 рублей ...
А монокль или очки, если всё-таки обязательно на ИК, а не белом свете, зависит опять же от цели и назначения устройства.
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 апр 2015, 14:08
Ночное видение - тема весьма интересная и денежная. Спрос на такие штуки есть.
У сони есть суперчувствительные сенсоры, плюс DSP обработка - можно использовать и без ИК подсветки или с минимальной, достаточно рассеяного ночного света.
histor
Сообщение histor » 04 сен 2015, 11:26
Привет. Пытаюсь собрать монокуляр нв. Есть камера KPC-S190S. Заказал объективчик в китае, фокусное 25 мм f1.2. Светосильней под м12 не нашел. Нужно будет на CS переходить. Там есть с высокой светосилой. Так же есть видоискатель от видеокамеры + скоро придет ИК прожектор 940 нм 10 градусов на 150м. света.
Посмотрим что получиться
Video_loss
Сообщение Video_loss » 29 окт 2015, 15:06
histor писал(а):Привет. Пытаюсь собрать монокуляр нв. Есть камера KPC-S190S. Заказал объективчик в китае, фокусное 25 мм f1.2. Светосильней под м12 не нашел. Нужно будет на CS переходить. Там есть с высокой светосилой. Так же есть видоискатель от видеокамеры + скоро придет ИК прожектор 940 нм 10 градусов на 150м. света.
С капээской фигня получится.
У меня где-то валяется подобный девайс в качестве набора деталей, камер перебрал - ой-ей.
Берите цветную 1/3" на соньковской матрице (CCD, понятное дело) сковырните с неё ИК-фильтр и будет вам счастье.
Никакая другая ч/б такой чувствительностью не обладает.
Пробовал и эксвьюшки, и монструозные эвс'овские даже с охлаждением матрицы, накоплением и суммированием зарядов как раз с объективом CS и светосильной тамроновской оптикой - цветные матрицы из последних показывают наилучшие результаты, даже на М12ых.
