Видеонаблюдение из 1 камеры в подъезд на этаж
Re: Видеонаблюдение из 1 камеры в подъезд на этаж
Так, не могу настроить разрешение монитора, как это сделать
800х600 скорее всего очень мало для NVR, потому не получается.
Я посмотрел характеристики монитора, он 1024*768, но при подключении nvr он выдал 800*600, а как изменить не знаю
Кнопка меню или авто.
Там нет такого, позже меню скину
Только я никак не пойму как начать запись!)
Выручайте
Выручайте
если кому понадобиться, тут инструкция к такой менюшке
http://htvision.ru/wp-content/uploads/2 ... -start.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ActiveX not registered!
что делать?
что делать?
Как сделать запись на внешний HDD? обязательно esata?
Немного разобрался, подскажите пожалуйста, как сделать цикличную запись по 1 часу, как на видеорегистраторе, ставил 1 час, он записывал на внешний hdd потом стирал этот час и писал новый.
Activex не спросил только на лицензионной винде(ноут), теперь другая проблема-не отображается видео в вебинтерфейсе браузера
Не спросил потому что стартовая(хоум) версия, там активх по умолчанию заблочен сразу. В настройках обозревателя разрешайте все для активх
