Подбор оборудования
Подбор оборудования
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в подборе оборудования для видеонаблюдения за коридором жилого дома.
С 2011г эксплуатируются видеорегистратор Spymax RA-06-04L и две цветные купольные видеокамеры на базе модуля KT&C 540Твл 0,05Лкс.
К камерам вопросов нет, а регистратор в августе прошлого года перестал перезаписывать данные на HDD (WD Blue 500Gb) и пришлось купить новый, WD Green 500Gb - кроме него регистратор ничего другого не захотел распознавать. Но сейчас регистратор не видит и его; купил Seagate Barracuda ST500DM002- тоже не видит. Возможно, регистратор вышел из строя, но на какой другой заменить его, стоимостью не более 10000 руб? Камеры хотел бы оставить прежние, но готов рассмотреть все советы и предложения...
С уважением
С уважением
Re: Подбор оборудования
например http://rvi-cctv.ru/catalog/Tzifrovyie_v ... 4la_white/" onclick="window.open(this.href);return false;
можно будет подцепить ip камеры, как созреете
думаю проблема с блоком питания рега, не тянет, надо заменить на 3-5А
Отнесите в любую Мастерскую (сотовых тел,или телевизоров ) вам там проверят напряжения (3,3в,5,0в,12,0в) в регистраторе, заменят если нужно сухие конденсаторы. Но скорее дело во внешнем адапторе 220в/12в ,для начала попробуйте другой .
да какие конденсаторы, если регу еще и года нет?
и завелся только самый малопотребляемый винт, это тоже о многом говорит, изначально с БП проблемы.
Ну как же если с 2011 в работе. Как пишет автор темы , в данный момент регистратор ни с каким HDD, не работает. Возможно проблема со шлейфом ,пошевелил оторвал окончательно . В мартерне как раз все это и проверят .kROOT писал(а):да какие конденсаторы, если регу еще и года нет?
не кажется странным, что новый рег увидел только зеленый винт? значит мощности не хваталоа регистратор в августе прошлого года перестал перезаписывать данные на HDD (WD Blue 500Gb) и пришлось купить новый, WD Green 500Gb - кроме него регистратор ничего другого не захотел распознавать.
хотя я сам не правильно прочитал, думал в августе рег купили, а оказалось только винт, так то да, могут в БП кондеры накрыться с 11г
Просто нужен грамотный взгляд . А так гадание на кофейной гуще . Вы хорошо знаете что "Китай" экономит на всем.
Если не хватает можности и просаживается питание, по логике он должен перегружаться или стучать головками.
Замена блока на заведомо исправный, это самый первый и вернейщий способ в диагностике неисправности.
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Спасибо за советы! Действительно, HDD стучат...
В выходные проверю питание (с мультиметром/тестером работать умею) и отпишусь о результатах.
С уважением
С уважением
С вероятностью 99% высохли кондеры бп, вследствие чего уменьшилась его выдаваемая мощность, и ее стало не хватать для запуска диска (диск при запуске жрет приличный ток). Меняйте бп на более мощный.
Благодарю всех откликнувшихся! Вы профессионально определили неисправность - действительно, это проблема с блоком питания! Сейчас, подключив БП от монитора (более свежий и более мощный), все ранее приобретенные HDD в регистраторе просто "летают"!!
Еще раз благодарю всех вас!
С уважением
С уважением
То есть вы накупили винтов, не проверив БП ?
