Сверх бюджет! Будет ли работать?
chistov
Сообщение chistov » 17 май 2015, 13:25
Доброго времени. В небольшой кабачок нужно дополнить видеонаблюдение. Стоит 6 Ч\Б камер http://videoglaz.ru/good.php?id=4966, ВР нет(ушел со старым хозяином). Вопрос в том, что бюджет на данный момент минимальный, а добавить надо 7 камер. Накопал сверх бюджет, подскажите будет ли все это работать без танцев с бубнами?
1. ВР - Видеорегистратор 16 каналов Falcon Eye FE-0116D = 4000р
2. Камеры - http://videoglaz.ru/good.php?id=36169
Или может предложите какие нибудь рабочие варианты?
Зарание благодарен, извиняйте за рекламу.
Re: Сверх бюджет! Будет ли работать?
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2015, 13:55
Работать будет. Но Вы забыли БП для камер и HDD для регистратора (который стоит как сам регистратор).
chistov
Сообщение chistov » 17 май 2015, 14:20
ALEX_SE писал(а):Работать будет. Но Вы забыли БП для камер и HDD для регистратора (который стоит как сам регистратор).
Спасибо, я не забыл, просто не стал сюда писать все, С ЖД все понятно, а вот с регистратором - нет, почему такая цена?? В два и более раза дешевле чем конкуренты, в чем причина? Покажите пожалуйста пальцем на причину дешевизны.
Спасибо
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2015, 14:52
Отсутствие CMS, нормальной работы по сети, ограниченная частота кадров, один только выход видео... Вам хватит :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 17 май 2015, 15:16
А если посмотреть камеры с другой матрицей, то что видел с Pixel Plus по сравнению с "соней" выглядели не очень...
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2015, 15:26
Там и ценник другой будет :)
chistov
Сообщение chistov » 17 май 2015, 15:30
ALEX_SE писал(а):Отсутствие CMS, нормальной работы по сети, ограниченная частота кадров, один только выход видео... Вам хватит :)
Спасибо, можно сказать, что оставшегося функционала хватит)) Требования просты, писать на ЖД с 13 аналоговых камер, и в случае необходимости посмотреть архив по дате. Скорее всего даже монитор на постоянку не будем подключать. К сети подключать не будем. По ограничению частоты кадров поясните пожалуйста, написано в характеристиках: Скорость записи CIF*400к/с.Воспроизведение CIF*400к/с.
Спасибо
chistov
Сообщение chistov » 17 май 2015, 15:38
SergeyA писал(а):А если посмотреть камеры с другой матрицей, то что видел с Pixel Plus по сравнению с "соней" выглядели не очень...
Из "сони" можем позволить себе только камеры без ИК и до 540 твл. И собственно вопрос про ИК, камеры будут стоять в кабачке - темновато, цветомузыка, есть ли смысл ставить с ИК или лучше ч\б ??
Сообщение kROOT » 17 май 2015, 18:24
chistov писал(а):Скорость записи CIF*400к/с.Воспроизведение CIF*400к/с.
CIF это четверть обычного аналогового сигнала D1. С этим и связана дешевизна, проц, который обрабатывает 4 D1 может обрабатывать 16 CIF. И еще одна причина, такое г... уже никто не берет.
Strag
Сообщение Strag » 18 май 2015, 07:30
kROOT, зачем так говоришь? Не у всех есть деньги. Клубы, мелкие супермаркеты, салоны красоты, бутики и пр. редко кто из них может себе позволить нормальное оборудование.
Сообщение Рустам » 18 май 2015, 07:35
Этот регистратор в принципе записывает только CIF, а это разрешение как на Ютубе самое низкое - вручную на любом ролике установите и посмотрите устраивает ли Вас такое низкое.
Сообщение kROOT » 18 май 2015, 09:24
мелкие супермаркеты легко потянут нормальный 16 канальный рег, а бутикам 16 каналов и не надо.
глянул прайсы в местных магазинах, уже 8 канальные IP реги стоят меньше 3 тыс., все дешевеет.
и вообще сейчас говорить о качестве CIF может только полный скупердяй, такие потоки даже в качестве доппотока как то выставлять нехорошо.
