Вопрос по качеству камеры Falcon Eye FE-I80C/15M
Gesha
Сообщение Gesha » 24 окт 2015, 07:20
Здравствуйте!
Необходимо снимать показания с термометров (круглый, диаметр 10-12 см). Подойдёт ли эта камера (ссылка)? Пример термометра, во вложении.
P.S. Камеру можно поставить как угодно, хоть вплотную к термометру.
Re: Вопрос по качеству камеры Falcon Eye FE-I80C/15M
Сообщение ALEX_SE » 24 окт 2015, 11:22
подойдет любая из серии KPC190...
не проще электронный термометр поставить?
Gesha
Сообщение Gesha » 24 окт 2015, 11:46
Что за электронный термометр?
Вообщем у меня задача следующая стоит: Есть помещение, там на трубах стоят такие термометры (см. картинку в первом посте), расстояние между ними от 2 до 20 метров. Всего их там 6-8 шт. Планируется в помещении поставить видеокамеры возле термометров, а наблюдатель будет сидеть в другом месте, 150-200 метров от камер. От камер, до регистратора, будет прокинута витая пара FTP, для передачи видеосигнала. Самое главное, это цена вопроса - чем дешевле тем лучше. Т.е. IP видеокамеры не рассматриваются. Т.к. данная схема видеонаблюдения нужна буквально на 1-3 года.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 24 окт 2015, 13:59
Подойдёт любая, даже лучше чёрно белая камера. (как было указано выше КРС 190 с объективом М12 идеальный вариант). Для передачи такого качества даже балуны подойдут. Камеру лучше установить на расстоянии примерно 20 см. от прибора.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 24 окт 2015, 15:14
Да сейчас полно термометров с датчика DallaS
Цены вполне нормальные
Gesha
Сообщение Gesha » 24 окт 2015, 15:24
Дайте, пожалуйста, ссылку на пример термометра.
Сообщение Sergiodemaster » 24 окт 2015, 16:21
1-wire такое расстояние может и не вытянуть, тем более в условиях производственного помещения.
с ардуино знакомы? если знакомы, то всю затею можно уложить в тыщу рубликов.
две про мини или нано, 2 преобразователя rs485, дисплей двух или четырехстрочный и горсть датчиков.
бонусом - можно вывести удаленно не только термометры - а что угодно
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 24 окт 2015, 16:42
Если я правильно понял, человек, который проектировал трубы с установленными термометрами ошибся, если показания прибора оказывается надо дистанционно контролировать. При такой постановки задачи, изначально надо было закладывать термопары в трубы (наверно по трубам идёт вода), ставить измерители температуры с выходом RS485, объединять и уже общим проводом вести в диспетчерскую (где предполагается установить монитор). Установка видеокамеры не избавит вас от человеческого фактора (человек просто может заснуть). В данных задачах необходима сигнализация, а ещё лучше полная автоматизация.
Оборудование для таких задач можно найти например у Овена http://www.owen.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; , а там уж в зависимости от требований.
Gesha
Сообщение Gesha » 24 окт 2015, 16:55
Олег 501, спасибо за ответ.
Вообще, это старая бойлерная, и старая котельная... И всё это находится в деревни...
Просто на объекте содержатся несколько сторожей-наблюдателей, в обязанности которых входить ТОЛЬКО контроль за температурой на этих самых манометрах и термометрах. Тут всё дело в "оптимизации расходов", как мне сказал руководитель :) Расходы на содержание этой бойлерной большие, в частности зарплата - около 100 000 рублей в месяц. Вот и хотят сэкономить. И вообще, через год, два эту бойлерную снесут.
Всем спасибо за ответы!
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2015, 18:20
Камеры совсем не вариант, только датчики температуры с сигнализацией.
