Видеорегистратор DVR 1S не видится роутером.
mutator
Сообщение mutator » 07 фев 2016, 05:45
Настроил на самом DVR 1s статический IP-адрес 192.168.1.220
Роутер имеет маску 255.255.0.0 и адрес шлюза http://192.168.1.1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Когда подключаю провод Ethernet в гнездо, гнездо начинает гореть зеленым и желтым, но спереди лампочка NET не загорается.
У меня руки кривые или регистратор бракованный?
Провод можно исключить - пробовал подключать на тот, который протестирован с другим устройством.
Как проверить все устройства, видимые роутером? В карте сети не вижу 1.220, адрес 1.220 не пингуется.
Re: Видеорегистратор DVR 1S не видится роутером.
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2016, 12:18
Поставь маску 255.255.255.0 везде, кроме wan настроек. Адрес шлюза это в wan у него или это шлюз в Вашей сети? Либо читай и изучай что это значит и тогда назначай IP. Что значит роутер не видит? Его нет в подключенных устройствах? Может и не быть поскольку он получает IP не по DHCP.
mutator
Сообщение mutator » 07 фев 2016, 12:40
GenaSPB писал(а):Поставь маску 255.255.255.0 везде, кроме wan настроек. Адрес шлюза это в wan у него или это шлюз в Вашей сети? Либо читай и изучай что это значит и тогда назначай IP. Что значит роутер не видит? Его нет в подключенных устройствах? Может и не быть поскольку он получает IP не по DHCP.
Совет не по теме.
маска 255.255.0.0 обозначает что доступны адреса вида 192.168.*.*
адрес шлюза естественно в сети роутера.
DHCP - адреса с 192.168.1.2 до 192.168.1.200 настроен.
DHCP включается в настройках DVR, но он у меня там выключен и прописан статический IP адрес.
Подозреваю, что сетевая карта неисправна, думаю сдавать назад по гарантии.
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2016, 12:47
Здесь я решаю что по теме, а что нет
Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети (при этом, в отличие от IP-адреса, маска подсети не является частью IP-пакета). Например, узел с IP-адресом 12.34.56.78 и маской подсети 255.255.255.0 находится в сети 12.34.56.0 с длиной префикса 24 бита. В случае адресации IPv6 адрес 2001:0DB8:1:0:6C1F:A78A:3CB5:1ADD с длиной префикса 32 бита (/32) находится в сети 2001:0DB8::/32.
Маска подсети wiki
mutator
Сообщение mutator » 07 фев 2016, 18:33
GenaSPB писал(а):Здесь я решаю что по теме, а что нет
Маска подсети — битовая маска, ...
Я повторюсь, у меня маска 255.255.0.0, роутер имеет адрес 192.168.1.1, соответственно в моей локальной сети могут быть любые устройства с адресом вида 192.168.*.*.
Сужение маски до 255.255.255.0 сути проблемы не меняет, я хотел отметить лишь это.
Скажем так, у меня 192.168.1.* - это DHCP, а 192.168.2.* - это статические адреса.
Сообщение Sergiodemaster » 07 фев 2016, 19:00
а напрямую dvr в пк воткнуть и проверить что мешает?
коннекта не будет - дохлая сетевая на реге, заработает - значит где то еще косяк.
mutator
Сообщение mutator » 07 фев 2016, 19:54
Спасибо за участие, все заработало.
Я на устройстве включил DHCP, оно выделило ему адрес 192.168.1.42
Я этот адрес прописал в исключения DHCP на роутере, чтобы по этому мак-адресу всегда давало этот адрес.
И "не дышал". ;-)
Вопрос решен.
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2016, 22:31
mutator писал(а):Сужение маски до 255.255.255.0 сути проблемы не меняет, я хотел отметить лишь это.
Это позволило бы избежать путаницы и неверно настроенных маршрутов.
mutator писал(а):Я на устройстве включил DHCP, оно выделило ему адрес 192.168.1.42
Значит где-то в своих масках и IP запутался все таки.
mutator
Сообщение mutator » 07 фев 2016, 23:18
GenaSPB писал(а): Значит где-то в своих масках и IP запутался все таки.
Кто знает. Маска осталась такая же 255.255.0.0.
Я на всякий случай обновил прошивку роутера и включил DHCP на регистраторе. :oops:
