Помогите разобраться с помехами...
Есть несколько камер и на них есть помехи, скажу сразу " так получилось" что связался с видео наблюдением и отказаться ну не то что не могу, очень не удобно... Так вот есть у меня 4 камеры на которых нужно убрать помехи...
Значит на камере №1 помехи следующие идут плавные горизонтальные волны только чуть вверху и явно видно внизу, камера подключена к видео регистратору и к БП от которого запитаны и другие 3 камеры (виде регистратор на 4 камеры) и так на камере помехи, передаются на соседнюю камеру, как только отключаю питание этой камеры помехи с соседней пропадают, кабель соединен в 3-х местах - может причина в этом, соединен скотч локом в одном месте, в другом скрутка и термоусадка...
Камера №2 - помехи следующего характера очень плотные горизонтальные полосы и мурашки, особенно видно ночью в режиме работы с ИК подсветкой... Длина кабеля 200 метров, кабель цельный, 2 пары, 1-а пара видео, 2-я пара питание 12 В 1А ...
Камера 3 и 4 помехи https://www.youtube.com/watch?v=FnfRrNw ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; что то типа такого но на видео уж очень сильные у меня поменьше... Питание идет из трансформатора высокого напряжения, до одной камеры № 3 расстояние 230 метров до камеры № 4 расстояние 170 метров...
Все камеры не на металлических поверхностях, прикручены на стены, а та что на металлическом столбе там подложена деревяшка, в общем тоже изолированно...
Заранее благодарю за ответы и очень надеюсь на вашу помощь... Если нужно запишу видео с каждой камеры...
- AlexLider
Re: Помогите разобраться с помехами...
Здорово! Подозреваю, что помехи идут с одной камеры.
Наличие горизонтальных плавных помех свидетельствует о контакте корпусов камер с металлоконструкциями либо о неправильном заземлении и наличии потенциала между заземление и нулем (либо откровенное КЗ между заземлением и нулем).
Помехи могут идти, как по питанию, так и по видео, что можно выявить только путем проведения диагностики с использованием мультиметра.
Первичную диагностику делал?
Ничего не делал, камеры 2,3,4 подключены к плате видео захвата... 1 к видео регистратору... Заземления нет вообще))) Как делать не знаю))) Скорее всего идут помехи по питанию...
- AlexLider
Вот и разобрались! Значит, надо первоначально сделать диагностику по питанию камер.Zahar777 писал(а):Ничего не делал, камеры 2,3,4 подключены к плате видео захвата... 1 к видео регистратору... Заземления нет вообще))) Как делать не знаю))) Скорее всего идут помехи по питанию...
Метод диагностики прост. Подключаешь одну заведомо исправную без помех камеру. Отключаешь видео и питание остальных камер.
Затем подключаешь видео и питание камеры №2 и сверяешь с, так сказать, с эталонной. Если есть помехи, запитай от другого источника питания. Если помехи сохраняются, проверяешь состояние монтажа разъемов. Если помех не будет, значит, помехи шли по питанию.
Как только устранишь помехи на камере №2, не отключая ее, переходишь к подключению камеры №3. И так далее - все камеры по порядку.
Камера 2 питается от единого БП 12В 1А... Камера №1 от БП 12В 3А от которого питаются другие камеры на видео регистраторы... Камеры 3 и 4 питаются от БП который установлен вне поста наблюдения, этот БП находится в трансформаторном щитке... То есть получается у камер разные источники питания... Как вариант для камер 1 и 2 завтра попробую единый БП 12В 2А и посмотрю что будет... Может записать видео с камер и так будет легче понять что и как???
- AlexLider
Сделай, пожалуйста, диагностику, чтобы тебе самому стало понятно - помехи идут по питанию или все-таки по видео. Уже по результатам диагностики будем решать что делать дальше.
Главное - не торопись и проверяй все аккуратно. С собой возьми мультиметр и бумажку с ручкой, чтоб записать результаты диагностики по каждой камере.
Мультиметром проверяй напряжение, а наличие/отсутствие контактов между металлоповерхностями - в режиме проверки диодов.
Я таким образом на последнем объекте выявил 2 камеры, с корпусов которых шли сильные помехи. При закреплении изолятора шурупы ввернуть ввернули, но установили камеру так, что корпуса плотно прижались к шляпкам шурупов, т.е. камеры контактировали с метал.сайдингом. При проверке контакта между корпусом камеры и сайдингом мультиметр в режиме проверки диодов сразу пищал и показывал нули.
Значит с камерой №1 сегодня практически делал такое, только по другому... В общем делал так, идут помехи по камере 1 и на соседние по видео регистратору, отключаю питание камеры 1 и помехи с соседних камер пропадают, а с остальными завтра буду играться...
- AlexLider
Попробуй еще просто отключить видео камеры №1 без отключения ее от питания и проверь идут ли помехи.
В общем, опытным путем установил следующее, в камере №1 помехи по питанию... Подключил нормальную камеру к БП 12В 3А, потом подключил камеру с помехами и помехи появлялись и передавались на нормальную камеру... Как убрать помехи??? С остальными пока не разобрался, попросту нет времени(((
- AlexLider
Подключал только питание к проблемной камере? Или подцеплял еще видео к регистратору от проблемной камеры?Zahar777 писал(а):В общем, опытным путем установил следующее, в камере №1 помехи по питанию... Подключил нормальную камеру к БП 12В 3А, потом подключил камеру с помехами и помехи появлялись и передавались на нормальную камеру... Как убрать помехи??? С остальными пока не разобрался, попросту нет времени(((
В общем была взята камера от которой при подключении к питанию и к видео регистратору, помех нет, дальше была подключена камера №1 и пошли помехи, питание на камерах одно и то же 12В 3А...
- AlexLider
И все-таки ты подключал только питание к проблемной камере или еще видео? Этот момент принципиален.Zahar777 писал(а):В общем была взята камера от которой при подключении к питанию и к видео регистратору, помех нет, дальше была подключена камера №1 и пошли помехи, питание на камерах одно и то же 12В 3А...
Хорошо. Если ты опытным путем установил какая камера является проблемной, тогда необходимо либо снять эту камеру и подключить на месте напрямую к регистратору; либо на месте размещения подключиться к камере с помощью тестового монитора.
Если при подключении на месте прямо у регистратора камера не будет создавать помехи, значит, надо проверять целостность линии и состояние монтажа разъемов.
