Нужен виндовый клиент для удаленного просмотра камер/записей c аналогового регистратора Spezvision HQ-9604P (через вебку неудобно). На сайте производителя в разделе загрузок такового не обнаружилось. Связывался с техподдержкой - прислали аж 2 CMS-ки (iCMS 1.6.1.0 и еще какой-то CMS Client непонятной версии) ни с одной из которых удаленно подключиться к регистратору не удалось. Проблем с доступом нет, все нужные порты (80 и 8200) открыты, через вебку заходит без проблем. Нагуглил программу NVClient от другого регистратора (по ссылке - CMS v 4.0.1.57) - из нее подключается нормально, показывает живое видео и архивные записи, даже выводит окно с удаленными настройками регистратора. Т.е. клиент (как) родной. Только не выводит звук с микрофона и интерфейс коряво переведен (половина на английском, половина на русском со знаками вопроса вместо некоторых букв).
Помогите найти CMS-ку для регистртора
Доброго времени суток!
Поэтому ищется полностью рабочая версия, чтоб и звук был и интерфейс (по возможности) нормально переведен. Пробовал NVClient версий 3.0. и 5.0 - из первой соединяется, но не показывает видео (видимо, не понимает поток 960H), а из второй уже не подключается.
- AlexLider
Re: Помогите найти CMS-ку для регистртора
Здорова. А что тут непонятного? Регистратор старый, от производителя FUHO (Тайвань). Даже по интерфейсу видно.
http://www.cctvdvr.com.tw/FuDvrOcx_SnP.rar Прямая ссылка на скачивание.
В смысле что непонятного? Первый раз столкнулся с продукцией этого производителя, вот и все. А сколько там этих безымянных китайцев, клепающих свои CCTV-поделия - одному будде известно.
За ссылку спасибо, но не подходит. Во-первых, каждый раз просит логиниться - в этом и есть неудобство вебки, надо чтобы человек просто запускал программу и сразу пользовался. Во-вторых, софтина весело глючит - после подключения отваливается первый канал на регистраторе, как будто камера не подключена (потыкаешь туда-сюда разрешение записи и картинка появляется).
Звука также нет (он и в вебке почему-то не сразу появляется - приходится выкл/вкл по значку динамика). Ну и при заходе в настройки постоянно ругается "ошибка обновления".
sergvl
С портом 8200 работает ещё ViewCms, CMS Программа для NVR-48104 и IP-833 Камер http://altsb.ucoz.ru/index/programmy/0-14" onclick="window.open(this.href);return false;
Пароль при запуске 888888
- AlexLider
"Я хочу, чтоб так было" - это вопрос к разработчикам. Софт работает по принципу "как есть". Авторизация требуется каждый раз при подключении.S@rge писал(а):Во-первых, каждый раз просит логиниться - в этом и есть неудобство вебки, надо чтобы человек просто запускал программу и сразу пользовался. Во-вторых, софтина весело глючит - после подключения отваливается первый канал на регистраторе, как будто камера не подключена (потыкаешь туда-сюда разрешение записи и картинка появляется).Звука также нет (он и в вебке почему-то не сразу появляется - приходится выкл/вкл по значку динамика). Ну и при заходе в настройки постоянно ругается "ошибка обновления".
Вот еще ссылка http://q-see.s3.amazonaws.com/content/f ... Client.zip
Не подключается.sergvl писал(а):С портом 8200 работает ещё ViewCms, CMS Программа для NVR-48104 и IP-833 Камер http://altsb.ucoz.ru/index/programmy/0-14" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключилась. Но, увы, опять нет звука.AlexLider писал(а):Вот еще ссылка http://q-see.s3.amazonaws.com/content/f ... Client.zip
предложу купить новый рег и не парится. если клиенту нужны понты, то у него должны найтись деньги на эти понты.
- Sonya
Ещё iRAS работает через порт 8200.
