Камеры потеряли чувствительность в ночном режиме
AndrewCCTV
Столкнулся с проблемой на нескольких камерах. Проработали без проблем больше года. С некоторых пор
наблюдается следующая ситуация.
Днем камеры работают как и прежде, без каких либо видимих изменений.
Ночью только при очень близком растоянии можно чтото увидеть ( меньше 30 см). При этом видеосигнал присутствует.
Инфра-красные диоды подсветки все работают. Напряжение питания камеры 12 Вольт.
Замечена следующая особенность: если выключить питание, и снова включить, камера 2-5 мин работает нормально, в ночном режиме
и все отлично видно. Но потом плавно угасает.
При переключении из дневного режима в ночной, четко слышно как убирается ИК фильтр и включается подсветка.
На фото изображение днем, ночью, и потухшая.
Какие есть идеи и соображения, может кто-то с таким сталкивался?
Буду благодарен за помощь
Андрей
Андрей
- Sonya
Re: Камеры потеряли чувствительность в ночном режиме
У меня пока 2 мысли:AndrewCCTV писал(а): Замечена следующая особенность: если выключить питание, и снова включить, камера 2-5 мин работает нормально, в ночном режиме, и все отлично видно.
- не отрабатывает (срабатывает через раз) ИК фильтр, поэтому в ИК диапазоне ничего не видно
- не работает АРУ, поэтому закрывается диафрагма - также имеем тёмную картинку.
В любом случае, камеру придётся снять для дальнейших исследований.
Хотите, чтобы ответы были по существу, разберите камеру и выложите фотографии.
Хорошо бы выложить видео этого плавного угасания.Но потом плавно угасает.
Я бы проверил блок питания.
AndrewCCTV
Питание проверил в первую очередь.
Заменил на другой блок питания, а потом вобще поставил аккумулятор от бесперебойника - никаких изменений.
проверять надо на камере, когда ночной режим включается. подсветка по яркости светит как и раньше или тускло?
AndrewCCTV
Так и делал, мерял мапряжение прамо на камере.
Свечение ИК диодов не меняется.
Как прикрепить видео? размер 8МБ? Или куда выложить?
любую файловую шару типа яндекс.диск или ютьюб
AndrewCCTV
На Яндекс.диск выложил видео. Всего 3 минуты.
Видно как яркость картинки плавно убывает почти до нуля.
https://yadi.sk/i/AlZ_nmAS3FpRRi" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть у меня одна камера ХМ с такой багой. Появляется крайне редко (правда, у меня настроена перезагрузка раз в сутки).
Лично я считаю - какой то косяк с матрицей.
AndrewCCTV
если бы это была одна камера, я бы не думая заменил ее и все дела.
Здесь же шесть камер с такой проблемой.
Все были установлены чуть больше года назад.
У всех камер существенно ухудшелось качество видео ночью. Но в разной степени. Тоесть, на некоторых еще можно
рассмотреть картинку. А та что я выложил видео и фото, самый худший случай.
Камеры аналоговые.
Камеры аналоговые.
Шесть камер из скольких?
Полностью исправные камеры остались? Пробовали менять их на входах регистратора местами?
Даниил СПб
Я сталкивался с тем, что через полгода работы светодиоды ИК-подсветки глохнут на 30-50 %, мне потом знающие люди объяснили, что это норма) Возможно и у вас так же.AndrewCCTV писал(а):Инфра-красные диоды подсветки все работают. Напряжение питания камеры 12 Вольт.Замечена следующая особенность: если выключить питание, и снова включить, камера 2-5 мин работает нормально, в ночном режимеи все отлично видно. Но потом плавно угасает.При переключении из дневного режима в ночной, четко слышно как убирается ИК фильтр и включается подсветка.
Sergiodemaster писал(а):Лично я считаю - какой то косяк с матрицей.
Верное замечания. Скажите что за матрица, тогда будет ясно)
