помехи через video balun
rekrut
Сообщение rekrut » 31 мар 2017, 23:36
Всем привет
кинуто два провода витой пары, на каждом проводе по 4-е аналоговой камеры (pd1-a2-b3.6 v.2.3.2), до самой дальней камеры 70 метров, закреплены на гипсокартон
у регика, и у камеры стоит video balun
камеры запитаны на 2 блока питания по 5А, проводом шввп 0.75, расстояние от камер до б/п 10 метров
https://youtu.be/uSVBXOVThMg
https://youtu.be/dC07zuXe-qY
https://youtu.be/7w1zEqWiHcE
https://youtu.be/wEJJqQRWL2Q
https://youtu.be/7Z8Vlcnl9AQ
https://youtu.be/6vKf3e0XD-Q
https://youtu.be/iM5fG3SCf_U
KonBez
Re: помехи через video balun
Сообщение KonBez » 01 апр 2017, 06:14
А чему вы удивляетесь? Витая небось самая дешёвая, проложена впритык к 220В, да и небось подключение произведено не по парам, БП китайские и т.д....Обыкновенный шараш-монтаж.
П.С. Небось и минуса питания и камер объединены.
Сообщение kROOT » 01 апр 2017, 08:56
не, пишет что питание отдельно идет.
витуха медь?
STager
Сообщение STager » 01 апр 2017, 09:55
KonBez писал(а):... и небось подключение произведено не по парам....
Не расскажите по подробнее по парам это как?
KonBez
Сообщение KonBez » 01 апр 2017, 11:55
Это когда балун или камера подсоединены не к паре синий/бело-синий и аналогично, а к примеру синий и зелёный.
Но и это:
Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом.
rekrut
Сообщение rekrut » 01 апр 2017, 16:17
KonBez писал(а):А чему вы удивляетесь? Витая небось самая дешёвая, проложена впритык к 220В, да и небось подключение произведено не по парам, БП китайские и т.д....Обыкновенный шараш-монтаж.
Подключено по парам, минуса объединены. Предлагаете на каждую камеру отдельный б/п ставить?
rekrut
Сообщение rekrut » 01 апр 2017, 16:20
kROOT писал(а):не, пишет что питание отдельно идет.
витуха медь?
да
KonBez
Сообщение KonBez » 01 апр 2017, 18:05
Варианты что рядом 220В или светильники не рассматриваете? Прежде всего отключить все камеры от питания, кроме одной и посмотреть помехи, разъединить минуса питания если помехи останутся. Подключать по одной до появления помех. Написать марку БП - старые или китайские или для светодиодов могут сильно гадить помехами.
https://www.youtube.com/watch?v=7Z8Vlcn ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот здесь явная наводка от 220 В.
Также такая проблема была, когда монтажники разделали витую пару - проложили 1 кабель и сделали ответвления до камер - тут или кабель менять или изолирующий трансформатор/активный усилитель ставить. Сколько раз учил ставить экранированную витую пару.
Ссылки по теме: viewtopic.php?t=3504" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 01 апр 2017, 18:33
я обычно для аналога тяну 2х парную витую пару медь до каждой камеры свою, по ней и питание и видео. много не сэкономишь делая 4х парный на 4 камеры + питание.
