safari svr-016 не включается запись
vazovskiy
Сообщение vazovskiy » 02 фев 2018, 19:31
Доброго вечера форумчане !
Нужна ваша помощь
Имеется регистратор safari svr-016. Никак не хочет включать запись. Постоянно горит индикатор ALM.
Что уже пробовали сделать: Прошивку скачали поставили последнюю с сайта производителя , жесткий диск 2тб Seagate сменили на 500гб WD
Все бестолку. В меню запись есть только 2 пункта: по включению и по таймеру. Пробовали и так и так запись не идет. Жесткий диск видит система но запись не идет.
M - 16.
Re: safari svr-016 не включается запись
Сообщение M - 16. » 03 фев 2018, 14:20
Диск через меню форматируется?
vazovskiy
Сообщение vazovskiy » 03 фев 2018, 16:36
M - 16. писал(а):Диск через меню форматируется?
Да форматируется потом перезагружается. В статусе HDD написано в работе:рядом в таблице емкость диска 500гб и время записи 85 ч.
Сообщение kROOT » 03 фев 2018, 23:32
Может просто дата неправильно выставлена? Не там ищите запись? Сам иногда забываю проверить и долго не могу понять, где запись ))
vazovskiy
Сообщение vazovskiy » 06 фев 2018, 14:34
Проверил дата правильно выставлена. В том то и дело индикатор REC не горит. Только ALM сразу после загрузки включается. На диске записей нету никаких
M - 16.
Сообщение M - 16. » 06 фев 2018, 15:01
Скрин экрана с камерами покажите. Настройки сбрасывали?
Не сердитесь на глупые вопросы, Ваши посты не исчерпывающи :smile:
