Выкидывать камеры или есть возможность ремонта?
Добрый день. У нас на объекте начали "сыпаться" камеры CNB DBM-21VF. Уже 7-я, и причина у всех одна - помеха. Включаем камеру, проходит 2-5 минуты - появляется помеха. Ставим-подключаем в прохладной серверной - сутками работает, помехи нет. Так получается, что она появляется при нагреве камеры - грели феном в серверной, появляется. У всех одно и тоже, изображение нормальное, картинку видим, помеха примерно снизу до середины.
До этого они работали все нормально. Что то про такую помеху в сети ничего не нашел, да и по времени они уже около 5 лет работают, наверное пришло время замены. Есть возможность ремонта?или может кто сталкивался, чем лечить? Китайцы ставят иногда маркировку тем, что есть под рукой, то есть детали не соответствуют ни одному доступному каталогу)).
Спасибо.
Спасибо.
- VirtualLink
Re: Выкидывать камеры или есть возможность ремонта?
Добавить местное "охлаждение"!
Камеру разберите и сфотографируйте платы!
Пока нет возможности качественную макросъемку сделать. Извините за качество((( Но что на самом деле, наш спец, на одной из камер поменял деталь (утверждает стабилитрон на 2,3 Вольта поставил, а надо на 1,7 В). там видна пайка, рядом другая не тронутая плата камеры.
При тщательном осмотре, ни одна деталь не почерневшая, вздутая, или треснутая, цвет платы одинаковый.
- VirtualLink
Это все?!
А где процессор?!
Камеру в целом неплохо бы показать, чтобы понимать габариты!
						А где процессор?!
CNB это к слову Ю.Корея. Одни из самых качественных камер, что я встречал.
						- VirtualLink
Сам бренд - да, а эта поделка может не оказаться таковой!KonBez писал(а):CNB это к слову Ю.Корея. Одни из самых качественных камер, что я встречал.
Может быть перегрев и надо грамотно отвести тепло, организовав условия!
Процессор снизу слева.VirtualLink писал(а): А где процессор?!
Оторвите наклейку и приклейте радиатор.
Должно полегчать.
- VirtualLink
Я это прекрасно вижу, но ждал ответа от ТС!Sergiodemaster писал(а):Процессор снизу слева.VirtualLink писал(а): А где процессор?!
Должно полегчать.
Попробовал сегодня поставить радиатор на процессор, не помогло. В общем пока решения нет, на левом снимке в верхнем левом углу перепаяна деталь (стабилизатор опорный напряжения ли это?пять лап). Перепаивал он не спроста, в прохладной серверной касался паяльником - помеха появлялась. На всех деталях разных камер маркировка её "А213". Попробуем на Али найти еще, времени на эксперименты много, вместо выходящих из строя пока есть возможность что поставить, а вышедшие из строя камеры - дефектовки подписаны, не выкидываю.
Просто заменили пока 7 штук, а их у нас еще установлено...8 регистраторов по 16 каналов = 120 с плюсом( не все регистраторы заполнены).
Вот же кто-то нагрелся на дорогущих камерах в свое время.
Купить обычные модули баксов по 5 на али с нормальной матрицей, диафрагомой конечно не поуправляешь, но картинку будет показывать в старом привычном корпусе.
- VirtualLink
Фото покажите новодела!Vlad_ru писал(а):Попробовал сегодня поставить радиатор на процессор, не помогло. В общем пока решения нет, на левом снимке в верхнем левом углу перепаяна деталь (стабилизатор опорный напряжения ли это?пять лап). Перепаивал он не спроста, в прохладной серверной касался паяльником - помеха появлялась. На всех деталях разных камер маркировка её "А213". Попробуем на Али найти еще, времени на эксперименты много, вместо выходящих из строя пока есть возможность что поставить, а вышедшие из строя камеры - дефектовки подписаны, не выкидываю.
По поводу перепайки, я не припомню, чтобы кто-то делал подобное, а камера быта так чувствительно к температуре серверной!
Не минус ведь!
Доброго утра. Решили проблему, действительно - стабилитрон поменяли, или как он в по английскому "LDO REG; Voltage Regulator". Третий день две камеры работают - все хорошо, никакой помехи нет. Заказал еще 10 шт. Название - LP2992AIM5-1.8/NOPB.
Может кому пригодится с похожей проблемой.
