Провода для CCTV системки
Dzmitry
Re: Провода для CCTV системки
Сообщение Dzmitry » 19 окт 2013, 17:16
Dzmitry писал(а):сижу и пытаюсь понять как это так) есть разъем под гайку BNC и http://www.rexant.ru/item_521.htm и вот такой кабель , что жилку всунуть в дырочку и болтиком зажать это я понял . а куда оплетку?? аналог этот такой аналог)) rj45 нанаотехнология в отличии от этого ....
о боги) у меня получилось с первого раза)) все ок работает. обмотку замотал вокруг штуки в которую зажимается кабель, по второй жилке пустил плюс и по обмотке минус) картинка ок 8)
Сообщение ALEX_SE » 20 окт 2013, 03:25
Это аналог нашего отечественного разъема СР-50-73-ФВ.
Для повышения общей образованности скажу что центральная жила паяется в штырь, а оплетка делается косичками штук 5-7. Вокруг гайки тонкой проволочкой оплетка обматывается и паяется. Косички же вводятся в прорези на гайке и то же пропаиваются. Все, больше этот разъем никуда не денется, хоть висите на нем.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 24 окт 2013, 14:52
Ребята подскажите какой кабель использовать для уличного монтажа CCTV камер? расстояние от блока питания около 600м, реально ли такое вообще? или как вообще кинуть в такую даль то?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 24 окт 2013, 15:31
TTP111VT нашел) а питание придется тянуть все же отдельно вместе с витой парой?
Сообщение ALEX_SE » 24 окт 2013, 18:39
не проще питание взять на месте?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 24 окт 2013, 19:42
ALEX_SE писал(а):не проще питание взять на месте?
дело в том что на объекте скажем так "воры" научились выключать электроэнергию и одно из требований заказчика - централизованная система питания через ИБП. Расстояния приличные получаются - 6 камер и на каждую тянуть питание и видео. Как вариант взять по месту, запитать блок через ИБП и раскидать на камеры, но тут надо знать на какое расстояние примерно можно рассчитывать подачу 12v??, ведь есть падение напряги с расстоянием... вот в чем я не особо волоку...ip систему так не вопрос - посчитал быстро), но чую что cctv будет незначительно дешевле. Вообщем смущают меня на данный момент расстояние передачи видео и питания для аналога... вопрос подачей видео решен - передатчик по витой паре до 600м, питание под вопросом. Что больше всего напрягает - получается что придеться тянуть от рега! на каждую камеру витую пару - а это в савокупности порядка 3 км.), мало того и запитать потом все это. вообщем одни вопросы в голове :o
Сообщение ALEX_SE » 24 окт 2013, 19:57
что там считать-то. Ток потребления камерой известен. Процентов 30 прибавьте на переходные процессы. Дальше по закону Ома, или онлайн калькулятором.
http://opsonline.ru/onlinepadnapr например.
Для понятия условный пример, камера 12V, расстояние 600м, мощность камеры 8 w. (8/12)*1,3=0,86А. При источнике 12в, кабеле 6мм2, длине 600м на камере будет 9в. Этого маловато. Стоимость медного кабеля гибкого типа ПВС = 60р/м. Одного кабеля на 70 тысяч (монтаж и стоимость материала). И то я стоимость монтажа сильно занизил.
Вот и выбирайте напряжение питания и преобразователи под Ваш кабель. Можно 220 прогнать, можно постоянку до 110 (тогда это слаботочка).
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 25 окт 2013, 15:14
http://www.rexant.ru/item_492.htm вот адекватный кабель, но по нему передача питания на 1 камеру судя по калькулятору дальше 20-30 метров и потери..смысл то какой тогда в таких кабелях вообще?
Olestas
Сообщение Olestas » 25 окт 2013, 16:24
Очевидно для коротких дистанций.
Сообщение ALEX_SE » 25 окт 2013, 18:38
У меня более 200 метров получилось. Для пальчиковых камер 160мА при допуске 5%.
И главное кто заставляет гнать 12 вольт? Гоните больше, кто не дает?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 25 окт 2013, 19:50
ALEX_SE писал(а):У меня более 200 метров получилось. Для пальчиковых камер 160мА при допуске 5%.
логично) :friends:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 окт 2013, 22:43
ребята подскажите есть ли устройства распределители видеосигнала? типа как коммутатор сетевой, что-то такое нужно, а то столько тянуть проводов просто нереально дорого)
