видео-модуль SDM-100P сервис-мануал
Re: видео-модуль SDM-100P сервис-мануал
как проверить питание на модуле? пиночный разъём? попробую
напряжение на ножках слева направо (фото):
земля; 2,93 В; 0; 0; 0,39 В (похоже сигнал видео); остальные четыре выдают по 2,9 В
движение линз не видно, поворот по кругу, вверх и вниз резкий, сложно уловить момент
M - 16.
Вот на этом разъёме напряжения интересуют.
Видеовыход камеры сейчас не в коротком?
где на ножках видео выход? всё мелкое. боюсь под напругой замерять
ищу разъём для подключения с модуля к монитору напрямую, минуя плату управления (плата многослойная, многие дорожки внутри)
M - 16.
Нужно чёткое фото этой платы с обеих сторон.
Фотографировать нужно вертикально с максимально возможным фокусом.
если качество неудовлетворительное, буду пробовать ещё. расположение фото в обратном порядке
M - 16.
Проверьте исправность предохранителя и напряжение на нём относительно корпуса в/модуля (обведён жёлтым)
Интересна надпись на микросхеме (обведена красным)
IC3AA - на схеме. точка перед надписью (наверно привязка к ножке микросхемы)
где жёлтым 11,86 В. на контактах с обеих сторонM - 16. писал(а):Проверьте исправность предохранителя и напряжение на нём относительно корпуса в/модуля (обведён жёлтым)
ещё один непонятный момент: питание переменка 24 В. подключаю постоянку 24 В нет реакции (БП DC регулируемый пошагово 12 В, 15, 16, 19, 20, 22, 24). переключаю на 12 и поднимаю до 24 - начинает работать тестовый режим, срабатывает поворот головки. в техдокументации указано, что переменка на подключении для защиты от переполюсовки.
даже на шаг 22 В, и назад 24 - включается. не могу найти объяснение!
M - 16.
Мне бы Ваш энтузиазм..svkux писал(а):питание переменка 24 В. подключаю постоянку 24 В
Выложите хорошее фото выделенного фрагмента платы, на которой разъём не оторван.
надеюсь качество достаточно. пытался делать фото с большим разрешением, не проходит загрузку.
M - 16.
Убедитесь в неисправности резистора 75 Ом (выделен красным) и замените.
Проверьте на КЗ конденсаторы (выделены жёлтым).
