Подбор оборудования
Zotz
Сообщение Zotz » 14 июл 2011, 09:34
1. А Вы не рассматривали видеорегистраторы hi-vision. Достаточно бюджетные и надежные. Есть возможность просмотра по сети, но они будут чуть дороже (примерно на 1тыс.р) чем без сети. Винчестеры лучше всегда использовать марки SeagaTe. С ними однозначно все регистраторы будут работать. С другими марками - не факт. некоторые регистраторы очень привередливы.
2. По поводу камер, разница видна будет в твл, однозначно. Аналогов море. Той де марки hi-vision есть поворотки в том числе и с ик-подстветкой.
3. Germikom неплохие, но есть и другой бренд - NordGuard - недорогие качественные кожуха. Можно так же у дистрибьюторов заказать уже со встроенной камеркой. В общем этот вопрос больше зависит от того, что вы хотите получить на выходе, какое качество изображения.
если что - пишите в личку, отвечу на что смогу
nikita
Сообщение nikita » 14 окт 2011, 16:53
Подскажите и мне пожалуйста
Требуется в магазине поставить две камеры. Хотелось бы чтобы с расстояния 5 метров можно было разглядеть лицо. Чтобы была возможность удаленного просмотра архива и реального времени удаленно и с монитора. Для этого решили купить видеорегистратор и собственно две камеры. Подскажите что выбрать и чтобы можно было разобраться в настройках. Спасибо
HoBu4ek
Сообщение HoBu4ek » 08 ноя 2011, 13:11
и так поняв все свои ошибки я решил заново спросить и уже корректно.
необходимо сделать видеонаблюдение в складском помещение. 2камеры наружные, видеорегистратор
важность камер:
Ночное видение, морозоустойчивость, антивандальность.
характеристики камер
1
RL-165LA-TAPN
* Матрица 1/3" SONY CCD
* 520ТВЛ,
* 0.005Lux,
* 3.5-8мм
* IR LENS,
* ИК-25м
* 12V
2
HD-IR135LA-BABN
Матрица 1/3" SONY CCD Разрешение 520ТВЛ, Фокусное расстояние f=3.6 ИК подсветка-25м Питание 12V
3
RL - 504SNH-4
Цветная купольная камера
Высокого разрешения
Корпус пластик
Матрица 1/3” SONY CCD
Разрешение 700 ТВЛ
Объектив f = 3,6 мм
Встроенная ИК подсветка до 15 м
Чувствительность 1 Lux
Чувствительность 0 Lux с ИК подсветкой
Рабочие температуры: от -10 до +50 С
Вес: 180г
важность регистратора:
так как регистратор будет прятаться в шкафу склада, соответственно также морозоустойчивость. Ну и как я понял только минимум на 4 камеры есть регистратор, значит его.
характеристика регистратора
D 3104 V
4-канальный видеорегистратор реального времени
Сжатие в формате MJPEG
Триплексный мультиплексор позволяет одновременный просмотр «живого» видео, запись, и воспроизведение архивной нформации 4 аудио канала
Режимы записи: постоянная, по времени, по охранным датчикам, принудительная в удаленном режиме, по детектору движения (выбор области и регулировка чувствительности для каждой камеры)
Интерфейс для управления поворотными камерами
PIP (картинка в «картинке» - метод просмотра видеоизображения с увеличением интересующих фрагментов), zoom, автоматическое переключение каналов
Настройка качества изображения записи, частоты смены кадров, разрешения
Самовосстановление системы после отключения питания
Защита паролем
ИК-пульт дистанционного управления
Русское меню
Видеовыход VGA
Заменяемый жесткий диск (в базовой комплектации не поставляется)
Формат сжатия
MJPEG
Видео вход-выход
4 канала входа (BNC); 2 канала выхода (BNC)
Аудио вход-выход
RCA 4 входа; 2 выхода / 1 канал
Скорость отображения на мониторе
NTSC: 240 кадров/сек
PAL: 200 кадров/сек
Скорость записи
NTSC: макс. 120 кадров/сек (CIF); 60 кадров/сек (Half D1)PAL: макс. 100 кадров/сек (CIF); 50 кадров/сек (Half D1)
Режимы дисплея
Разделение изображения 1/4 , автоматическое переключение каналов, ZOOM, PIP («картинка в картинке»)
Интерфейс жесткого диска
PATA-100, IDE; поддержка до 2 жестких дисков
Датчик и тревожная сигнализация
4 канала входа; 1 канала выхода
Интерфейс PTZ
RS 485
Дуплекс/триплекс
Триплекс
Работа в удаленном доступе
Программное обеспечение в комплектации
Сетевой интерфейс
RJ 45
Интерфейс USB
USB 2.0
Выход VGA
1, поддержка макс. разрешения 1280х1024/60 Гц
Режимы записи
Постоянно, по расписанию, по детктору движения, по охранным датчикам
Пульт дистанционного управления
Поставляется в комплекте
Источник питания
DC 12V / 5 A (блок питания в комплекте)
Размер (дл.-шир.-выс.)
430 х 380 х 70 mm
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2011, 19:02
Я так понимаю что все это оборудование все от того же продавца. Это откровенный Китай, результат не предсказуем.
Artymon
Re: Подбор оборудования
Сообщение Artymon » 23 ноя 2011, 17:59
Alexan писал(а):Помогите пожалуйста с подбором камеры и сопутствующего оборудования для следующей системы.
Необходимо подобрать наружную PTZ камеру с возможностью обнаружения человека и сельхозтехники в защитной зоне трубопровода на расстоянии от 3 до 6 км от камеры в дневное время и нормальных погодных условиях.
Камера будет установлена на телескопическую мачту высотой около 10-12м, которая в свою очередь будет смонтирована на пикапе. В машине должна быть установлена панель для контроля мачтой и камерой, а также монитор оператора. Предпологается, что оператор будет проводить наблюдение за защитной зоной трубопровода только во время остановок машины.
Как вы думаете, какое оборудование будет оптимальным для данной системы?
Предлагаю к рассмотрению следующий вариант. Вдоль трубопровода протягивается металлический трос, который будет несущим для модуля камеры и двигателя. Сам трубопровод покрывается ИК лучами в виде мелкой сетки. Каждая ячейка реперируется и становится координатой. При пересечении нарушителем ИК луча, компьютер получает точную координату места нарушения и пересылает "моторизованной камере" команду движения в точку , полученных координат. Вместо камеры можно использовать любые устройства: огнетушитель, модуль диагностики трубы, берданку с солью))))
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » 29 фев 2012, 18:38
Добрый день, помогите выбрать оборудование, не очень дорого, но нормальное
нуно
8 внутренних камер и 3 наружных, вот не знаю регистратор или через компьютер, подскажите пожалуйста, нужно для магазина
Спасибо
buratank
Сообщение buratank » 29 фев 2012, 21:42
площядь для обозрения ? качество картинки какое ? что разглядывать , за чем смотреть ? архив на какое время нужен ? удалённый просмотр ?
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » 01 мар 2012, 07:57
Архив недели на 2-4
Смотреть будем за товаром, воруют гады и снаружи чтоб фасад не портили
Качество нормальное, что б лицы видать было и лучше внутри камеры день/ночь а вот снаружи тоже освещенность не очень, удалённый просмотр пока не нужен в будущем может понадобиться
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 01 мар 2012, 10:27
ЖеNёк писал(а):Архив недели на 2-4
Вы бы для разнообразия хоть расстояния указывали, на которых нужно лица видеть, на какое расстояние должна ИК-подсветка добивать. От этого разница в ценнике может быть очень существенная.
Рег вам нужен 16-тиканальный. Могу порекомендовать DS-7216HVI-ST. Характеристики и цены есть в инете. Он под 2 HDD, на 11 камер при максимальном разрешение и максимальном для него количестве кадров в секунду на канал, как раз и получится архив где-то на 1 месяц
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » 01 мар 2012, 14:23
Фасад 20 метров, дверь по середине, камеры по углам, тоесть что б они на 10 метров видать могли, не обезательно что б 2 очётливо видали лица, можно что б одна чисто за фасадом следила,можно не чётка лицы видал а вот другая что б чётка видали лица около двери
А в помещения каторое смотреть надо примерно 8м на 6м и камеры хочу 2 угла, там самое оптимальное, видно прилавки и вход, одну камеру в коридор, что б центральную дверь видеть, коридор примерно 2 на 3 и так 2 в дальней подсобке что б двери контролировать (она 9 на 3) и одну на улице что б территорию смотреть от фасада до забора примерно 5 метров вот и смотреть что там на территории
и одна на улице прям над дверью
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » 03 мар 2012, 20:12
Мужики подскажите
SergeyA
Сообщение SergeyA » 03 мар 2012, 21:13
У вас магазины есть какие-нибудь с оборудованием? Посмотрите сначала на месте из чего можете выбирать.
